Thema: Querschnitt (5705 mal gelesen)
Nise Mitglied Bauingenieurin
Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2012 Civil 3D 2010
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im Forum und ein Civil 3D Anfänger. Gerade beschäftige ich mich mit der Erstellung eines Querschnittes und dem 3D Profilkörper. Im Anhang findet Ihr eine Datei mit einem Querschnitt den ich manuell gezeichnet habe und die Umsetzung dessen mit Civil 3D. Hierzu meine Frage. Ist es mit Civil möglich den Querschnitt so wie den manuell gezeichneten zu erstellen. D.h. z.B. mit einer Tragschicht die sich an die Grenzen des angrenzenden Bordsteinfundamentes anpasst? Jetzt habe ich einfach nur den Baustein Allg. Trapez Form eingesetzt. Dieser hat allerdings eine "feste" Breite und passt sich dementsprechend nicht an das Betonfundament an. Meine nächste Frage bezieht sich auf den 3D Profilkörper (s. Anhang). Dort wird der Bordstein und die Rinne auf der linken Seite richtig dargestellt. Auf der rechten Seite dagegen wird der Bordstein nicht durch eine Elementkante von der Rinne getrennt. Stattdessen tauchen 2 Elementkanten an mir nicht nachvollziehbaren Stellen auf. Hat dafür jemand eine Erklärung? Außerdem wird für den Bordstein nur eine Linie angezeigt, wenn ich der Verknüpfung einen Materialflächen-Füllstil zuweise. Kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass ich das Querschnittselement des Bordsteins aus einer Polylinie erzeugt habe? Es wäre wirklich toll, wenn mir jemand helfen könnte. Bin nämlich langsam echt am verzweifeln. liebe Grüße Nise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Jun. 2012 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nise
Hallo Nise, herzlich willkommen im Forum. Eigentlich bekommt man hier meist recht schnell Hilfe. Dass es bei deiner Frage bisher noch nicht so geklappt hat, hat vermutlich mehrere Gründe. Zum einen sind 3D-Profilkörper im Allgemeinen schon sehr komplexe Objekte und viele Civil3D-Anwender wären wahrscheinlich froh, wenn sie ihre eigenen Projektaufgaben zufriedenstellend damit lösen könnten. Und dein Beispiel scheint ja nicht gerade der einfachste Anwendungsfall zu sein. Zum anderen sind deine PDFs nicht wirklich aussagekräftig, da das "Innenleben" deines Profilkörpers nicht erkennbar ist. Zum dritten aber werden bestimmt einige deinen grundsätzlichen Ansatz in Frage stellen: Als Civil3D-Anfänger das Programm mal eben im Selbststudium erlernen zu wollen (Es muss ja nicht sein, dass es sich tatsächlich so verhält, aber es kommt so rüber). In vielen Beiträgen in diesem Forum kannst du nachlesen, dass immer wieder entsprechende Schulungen empfohlen werden. Sicherlich ist das nicht in allen Fällen notwendig. Was aber 3D-Profilkörper betrifft, möchte ich mich dieser Empfehlung unbedingt anschließen.
------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Jun. 2012 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nise
Schulung bedeutet, sich in kurzer Zeit die besten Wege zum Ziel zeigen zu lassen und dabei zu lernen. Aber es gibt noch eine Vielzahl weiterer Lernmöglichkeiten. Wenn Zeit keine Rolle spielt, ist Selbststudium ein Lernen mit Tiefenwirkung - aber es dauert auch am Längsten und verspricht nicht unbedingt Erfolg. Geführte Schulungen kosten zwar, bieten aber viel Wissen in kurzer Zeit. Nun zum Thema: Bei Querschnitten mit vielen Anpassungen sind viele der mitgelieferten Querschnittsbestandteile noch zu star, da sie nicht mit dem Nachbarquerschitt interagieren. Hier ist der Subassembly Composer ein super Werkzeug, denn man kann ohne große Programmierkenntnisse ganz individuelle Querschnittsbestandteile oder sogar ganze Querschnitte (als einen großen Querschnittsbestandteil) entwerfen. http://wikihelp.autodesk.com/AutoCAD_Civil_3D/deu/2013/Help/0000-Autodesk0
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, schonmal Danke für Eure Antworten Ich habe mir bereits Schulungsvideos von Online-Schulungen angesehen (auch bezüglich des 3D Profilkörpers). Diese zeigen grundsätzlich die Funktionsweise von Civil, jedoch nur für einfache Beispiele, die man nicht immer auf alles anwenden kann. @Adolar: Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, aber ist es mit Civil nicht so einfach möglich Querschnitte zu erstellen die dann ausreichen, um sie dem Auftraggeber zu präsentieren. Werden diese üblicherweise noch manuell gezeichnet? @Udo: Ich arbeite leider noch mit der 2010er Version. Oder gibt es dafür auch schon einen Subessembly Composer? liebe Grüße Nise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nise
also Regelquerschnitte, die wir dem Auftraggeber präsentieren, zeichnen wir schon noch "per Hand". Das können dann auch Leute machen, die nicht für viel Geld eine Schulung belegt haben . Man kommt damit aber auch einfach viel schneller zu einem sehr guten Ergebnis. Die Civil-Querschnitte dienen bei uns eigentlich "nur" zur hinreichend genauen Definition des 3D-Profilkörpers, aus dem dann das Planungs-DGM und die Querprofile abgeleitet werden. Bei den Querprofilen kommt es m. E. nicht ganz so auf das letzte Detail an. Dort ist es eher wichtig, dass die Beziehungen zwischen Planung und Urgelände korrekt dargestellt werden. Dazu muss ich aber auch sagen, dass wir nicht so wahnsinnig viel Straßenplanungen machen. Da gibt es hier im Forum sicher Leute mit mehr Erfahrung, deren diesbezügliche Meinung mich auch interessieren würde. ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nise
Hallo Nise, hier noch einmal ein Biespiel für Querprofile, die mit Civil 3d (ohne Nachbearbeitung) erstellt wurden. Regelquerschnitte kann man auch komplett mit Civil erstellen, es ist aber nach meiner Meinung recht aufwendig. Als Grundlage für die Regelquerschitte kann man auf jeden Fall schon einmal die Civil 3D Querschittsbestandsteile nutzen. Für die Querprofile ist aber zwingend erforderlich das man sich mit den Stilen und der Codierung für die Querprofilbestandsteile auskennt. Im übrigen sind die Stilen in Civil 3d das Salz in der Suppe, ohne sie geht nichts. Vor dem Bearbeiten der Stile oder Codsätze solltest du immer ein Kopie erstellen und nie die Originale verändern. Gruß Ferdinand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, Danke für das Querprofil, genau so etwas als Vorlage kann ich sehr gut gebrauchen Leider kann ich die dwg nicht richtig öffenen, da ich noch mit Civil 2010 arbeite. Kannst du deine Datei vielleicht auf die 2010er-Version runter speichern und dann nochmal hochladen? viele Dank für eure Hilfe liebe Grüße Nise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nise
Hallo Nise, beim Speichern als Autocad 2010 gehen leider die Civil 3d Inhalte verloren und dann ist das Profil nich mehr als Vorlage zu gebrauchen. Die Querprofilbestandsteile aus dem Beispiel sollten aber auch schon in der 2010 vorhanden sein. Gruß Ferdinand
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008 Win 8 64bit IDS 2017 Ultimate Intel Core i7
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nise
Hallo, Civil ist nicht abwärtskompatibel. Es gibt keine Möglichkeit, Zeichnungen die Civil 3D Objekten enthalten als älterer Versionen zuspeichern und gleichzeitig die (Civil)Funktionalität aufrecht zu erhalten. Gruss Jupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade...die Querschnittsbestandteile werden mir in der dwg leider auch nicht angezeigt (siehe Anhang). Aber Danke für die schnelle Antwort und schonmal ein schönes Wochenende liebe Grüße Nise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nise
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
