Thema: dgm erweitern (4337 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus kann man ein DGM anhand seiner Neigung nach außen erweitern? Es geht um einen Teichaushub den ich nachträglich ausrechnen soll. Aufgemessen wurde nur die Oberfläche da kommt noch Lehmschlag und Sedimente weg darum fehlt mir an den Rändern etwas. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, ich weiß nicht genau, wie dein DGM definiert ist. Falls es am Rand mit einer Elementkante definiert ist, könntest du diese einfach über den Befehl OFFSETFEATURE im Raum versetzen und dabei auch eine Neigung angeben. Falls nicht, würde ich diese Elementkante anhand der Punkte einfach erstellen. ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die DGM hab ich aus Vermesungspunkte erstellt (Zeichnungsobjekte hinzufügen>Blöcke) Das ist das Problem die Neigung ist nicht immer gleich. hab mal die Dreiecke extrahiert und skaliert an den Schnittkanten könnte ich die Punkte Extrapolieren. dachte mir eventuell gibt’s was schnelleres (bin grad beim civil einüben) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Es gibt über die Funktion "DGM vereinfachen" bei der KRIGIN Methode auch die Möglichkeit, Punkte zu extrapolieren. Allerdings verändert diese Methode auch Punktanzahl und Höhenposition im Innenbereich. Man könnte den Originalumring zuerst nach außen versetzen (evt. Umring vorher extrahieren), dann das DGM (oder ein abgeleitetes neues) mit Kriging > Rasterbasiert (passende enge Rasterweite) > Bereich Rechteck oder pOlygon extrapolieren und zuletzt den extrapolierten Umring wieder auf DGM Höhe setzen. Dann die Extrapolation rückgängig machen und nur den extrapolierten Umring als Bruchkante hinzufügen. [EDIT] Link zur Kriging Extrapolation Für ein DGM zur Massenermittlung würde ich aber die manuelle Extrapolation ausgewählter Punkte bevorzugen. Da weiß ich wenigstens, wie ich extrapoliert habe. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus @RL13 nö es handelt sich um einen Natur nahen Teich bei dem die Neigung der Böschung variiert... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 11. Jul. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Man könnte den Originalumring zuerst nach außen versetzen (evt. Umring vorher extrahieren), dann das DGM (oder ein abgeleitetes neues) mit Kriging > Rasterbasiert (passende enge Rasterweite) > Bereich Rechteck oder pOlygon extrapolieren und zuletzt den extrapolierten Umring wieder auf DGM Höhe setzen. Dann die Extrapolation rückgängig machen und nur den extrapolierten Umring als Bruchkante hinzufügen.
Hallo Udo, wie kann man den Umring nach außen versetzen? Ich könnte die Erweiterung mit Neigung gut für die Maschinensteuerung nutzen, damit das DGM nicht an der Fahrbahnkante begrenzt wird. Mit besten Grüßen Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Befehl: VERSETZ, wenn man vorher den 3DPOLY Umring in 2D Polyline umgewandelt hat, ansonsten Befehl: OFFSETFEATURE (für Elementkanten, 3D Polys und 2D Polys)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Danke für die Unterstützung Udo, ich komme dem Ziel näher. Auf alle Fälle ist die Extrapolation schon mal besser, als die Linie mit gleicher Höhe rauszusetzen. Mit besten Grüßen Robert [Diese Nachricht wurde von Geometer am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Robert, in Deinem Fall würde ich die Höhenlinien aus dem DGM extrahieren und an die neue Umgrenzung dehnen. Das gibt die Gefälleverhältnisse vermutlich am besten wieder, weil die Höhenlinien annähernd gerade sind. Zum Dehnen benötigst Du den Umring jeweils in der Höhe der Höhenlinie, also mehrfach um das Höhenlinienintervall nach oben oder unten verschoben kopieren. Dann könntest Du z.B. eine Elementkante entlang der Endpunkte der verlängerten Höhenlinien zeichnen und diese wieder der DGM-Definition hinzufügen. Alternativ könntest Du das jeweils letzte Linienelement der Höhenlinien nachzeichnen und mit dem Befehl skalieren oder über den Befehl Länge so lang machen, daß es auf jeden Fall über Deine Umgrenzung hinaus geht. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2012 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Dietrich, Danke für den guten Tipp mit dem Dehnen der Höhenlinien. Ich hab's so gemacht: - Höhenlinien extrahiert - die extrahierten Polylinien auf die neue äussere Begrenzung gedehnt - die gedehnten Linien als Höhenlinien einem neuem DGM zugefügt - das alte DGM in das neue eingefügt War das so in deinem Sinne? Einzig das Dehnen hakt ein wenig: Wenn ich die Funktion ZAun nutze wird nur jede zweite, dritte Polylinie gedehnt. Klicke ich die Linie einzeln an, funktioniert das Dehnen ... Mit besten Grüßen Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Robert, ja, genau so dachte ich es. Beim nächsten Mal würde ich an Deiner Stelle die äußere Grenze etwas größer machen. Schadet nichts, aber bei eventuellen Änderungen hast Du es bei gleichem Aufwand jetzt dann leichter. Klar ist natürlich: Genauer wird's dadurch nicht. Danke für die Unities! Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Dietrich, du hattest geschrieben:
Zitat: Zum Dehnen benötigst Du den Umring jeweils in der Höhe der Höhenlinie, also mehrfach um das Höhenlinienintervall nach oben oder unten verschoben kopieren.
Das war gar nicht nötig, - die Höhenlinien werden an dem Umring auch so gestutzt. Aber wie erwähnt, die Funktion ZAun beim Dehnen funktioniert nicht richtig. Hat hier jemand eine Idee an was das liegen könnte? Das angehängte Bild zeigt nur Beispieldaten. Für den richtigen Einsatz können dann schon mehrere Kilomter Straße zusammen kommen ... da wird es mühsam die Höhenlinien einzelnen anzupicken. Mit besten Grüßen Robert
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Aus aktuellem Anlass zu einem neuen Maschinensteuerungsprojekt: Die Idee von ida-stade, die Höhenlinien zu verlängern war wirklich clever. Lediglich in Bereichen, wo die Höhenlinien parallel zum DGM-Rand verlaufen funktioniert diese Lösung leider nicht (kein Schnittpunkt). Ein Weg den ich mit CARD/1 gewählt habe: 1. Die DGM-Begrenzung als Achse einlesen. 2. Von der Achse 1m breite Profillinien ausgeben 3. Diese Profile nach außen verlängern. 4. Den äußeren Punkt dem DGM hinzufügen Meine Frage: Könnte ich das auch mit CIVIL bewerkstelligen? Mit besten Grüßen Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Robert, in Deinem Fall würde ich das vermutlich so lösen: - AutoCAD-Linien vom Ende der vorletzten zum Ende der letzten Höhenlinie vor dem DGM-Rand zeichnen, - Linien über den Befehl Länge, Prozent (z.B. 300) verlängern, - Endpunkte der Linien mit einer Elementkante verbinden, - Elementkante zum DGM hinzufügen. Das hat - wie jede Extrapolation - natürlich Ungenauigkeiten. Wer sagt, daß das Gelände so weiter verläuft? Die Verwendung der Endpunkte hat den Vorteil, daß Einschnitte, Grate usw. fortgeführt werden. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (m/w/d) | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 24. Apr. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Dietrich, wieder eine gute Idee ... Danke! Zur Ungenauigkeit: Das DGM kommt aus der Planung (Deckenhöhen). Für die Maschinensteuerung sollte sich aber das DGM über die Planumsbreite erstrecken, somit kann man hier extrapolieren. Mit besten Grüßen Robert
