  AutoCAD Civil 3D
  Punktblöcke
Autor Thema:  Punktblöcke (1234 mal gelesen)
BB-CAD
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von BB-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an BB-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BB-CAD
Civil 3d 2014
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Punkte in Autocad-Civil in eine Punktgruppe eingelesen. Wenn ich in das BKS von "Vorne" wechsel sehe ich Punktsymbol und Text nur als Strich. Gibt es ein Befehl die Punkte mit dem BKS auszurichten?
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Punktsymbol kannst Du im Punktstil auf der Registerkarte Symbol im Bereich "Ausrichtungsreferenz" nach der Ansicht ausrichten. Meist steht als Ausrichtungsreferenz das WKS drin.
Die Beschriftung spielt bei mir zumindest allerdings nicht mir, nur das Symbol!
Chris
BB-CAD
Civil 3d 2014
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Da macht sich Autodesk Gedanken über das drehen des Punktsymbols aber nicht über die Lesbarkeit der Punktnummer??
Ich kanns nicht glauben....
Birgit
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist, wieviel Prozent der Nutzer diese Funktion brauchen,
Punkte anders als "von oben" anzuzeigen.
Es gibt ja auch die Möglichkeit sich ausgewählte Punkte in einen Höhenplan/Längsschnitt zu projizieren. Mit Beschriftung.
Kannst es ja mal auf die >>>Wunschliste<<< bei Autodesk schreiben.
Grüße!
Michl
