Danke Udo!
ich habe leider ein Direktdruck (noch) nicht probiert.
Ich habe nach etliche Stunden und zig Plots entdeckt dass der beduckbaren Bereich im Layout ein winzigen Areal in das riesen großen Layout ist. Eine Korrektur des Layoutsproblems gelang mir nicht.
Ich habe doch ein passablen Ergebnis geschafft indem: die Variablen für Rasterspeicher auf 90% erhöht habe - obwohl mein RAM ist 16GB UND
wie du eben mir empfohlen hast die DPI auf 600 aufgedreht. Die PDF habe mit der max. Qualität dann zufriedenstellend auf's Papier gebracht.
Eine sehr feine Maserung ist aber noch da.
Witzig finde ich dass der Effekt zieht sich auf mehrere Pläne durch und bei genauere Betrachtung, auch die Luftbilder haben diese Maserung.
Das Plot sieht so aus als auf ein feines Schleifpapier gedruckt wäre.
Bei ein Plot über den Acrobat PDF Treiber, die Solid-Schraffuren sind total gut! Das Problem ist nur das einige Hintergrundbilder sind georeferenzierte PDF'S und hier die Linien und die Texte sind zu unscharf. Mit dem DWGtoPDF kann sehr sehr genau die eingefügte PDF-Bilder plotten.
Mein Fazit: Es muss sehr wohl auch an den Druck im Autocad liegen, aber ein Direktdruck ist noch zu prüfen. Möglich aber dass das Problem auch direkt in Adobe Acrobat bei Plotten umgehen kann. Also noch viel Arbeit -- außer jemand hat 'ne Lösung parat.
