Thema: Punkthöhen ändern (1759 mal gelesen)
WS11 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 16.11.2010 ACER Veriton 8GB RAM Intel Core2 QUAD CPU Q9400 @2.66 GHz 2.67 GHz Grafikkarte ATI RadeonHD 4670 Windows 7 Professional 64 bit AUTOCAD CIVIL 3D 2011 64 bit
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es eigentlich möglich, die Höhen z.B. einer ganzen Punktgruppe in "einem Durchgang" um einen bestimmten Wert zu ändern, ohne das bei jedem Punkt einzeln machen zu müssen. Ich hab schon einiges ausprobiert, bin aber bisher daran gescheitert. Danke für alle Antworten. LG Wolfgang
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS11
Zitat: Original erstellt von WS11: .. ist es eigentlich möglich, die Höhen z.B. einer ganzen Punktgruppe in "einem Durchgang" um einen bestimmten Wert zu ändern, ohne das bei jedem Punkt einzeln machen zu müssen...
Ja natürlich. Erst Punkte der Punktgruppe durch Rechtsklick auf Punktgruppe > Auswählen auswählen, dann Befehl: SCHIEBEN Vorher 0,0,100 (2x Enter) verschiebt alle gewählten Punkte um 100 in Z-Richtung.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS11
