Thema: Erhebung Polylinie (2286 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Bin gerade auf eine Ungereimtheit gestoßen, die ich mir nicht erklären kann . Und zwar habe ich Höhenlinien als Polylinien erhalten. Diese besitzen alle eine Erhebung. Schön dachte ich und hab mir alle zum DGM hinzugefügt. Und hier kam nur murcks raus Nun habe ich mir die Linien in der Ansicht von links angeschaut und stelle fest, dass bei einigen Linien zwar die richtige Erhebung bspw. 117 eingestellt ist (Eigenschaftsfenster zeigt richtige Höhe an) jedoch liegt die Linie bei -117 woran kann das liegen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Die Polylinien sind nicht auf WKS, sondern auf einem BKS gezeichnet worden und übernehmen dieses BKS als EKS (Elementkoordinatensystem). Darauf bezieht sich auch die Erhebung. Workaround: URSPRUNG aller Polylinien und dann PEDIT Mehrere.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, noch etwas zur Ergänzung. Ich hatte ebenfalls Probleme mit dem Zusammenfügen der Polylinien. Liegt wahrscheinlich daran, dass diese aus Microstation stammen, wie in diesem Beitrag schon einmal bemerkt wurde: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026233.shtml#000000 Meine Lösung, welche das Verknüpfen- und das Höhenproblem gleichermaßen behebt hab ich durch probieren gefunden, weshalb ich auch keine Erklärung abgeben kann, ob es für andere Fälle funktioniert und wieseo es überhaupt funktioniert: 1.) Alle vermurksten Polylinien wählen (Eigenschaftsfenster vorher ausschalten damits schneller geht ) 2.) mit _AeccConvertPlines alle Polylinien in 3d-Polylinien umwandeln 3.) mit _AeccConvert3dPolys alle 3D-Polylinien wieder in 2D-Polylinien umwandeln. Anschließend funktionierten bei mir die Polylinien wieder, wie sie sollten, und das zerstückeln bzw. flatten hab ich mir erspart. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
