  AutoCAD Civil 3D
  Bankettabschrägung innen
Autor Thema:  Bankettabschrägung innen (852 mal gelesen)
Lausitz
Sehen Sie sich das Profil von Lausitz an!   Senden Sie eine Private Message an Lausitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lausitz
erstellt am: 30. Mai. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich nochmal ne Frage, gibt es einen Bankettquerschnittsbestandteil, der innen die Abschrägung des Asphaltoberbaus (normalerweise 2:1) berücksichtigt. Gemeint ist Einbau in freier Strecke ohne Borde.
Danke und viele Grüsse!
Lausitz
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 30. Mai. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lausitz 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem "AllgemeinerSchichtenaufbau" ist es möglich.
Hier die >> Hilfe << dazu.
Du musst aber dann mehrere Schichten untereinander legen. Das Gefälle und die Breiten können durch Verkettung von der oberen Schicht übernommen werden.
MFG
Tobias
Lausitz
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tobias für Deine schnelle Hilfe,
der Querschnittbestandteil ist schon mal nicht schlecht, hab ich auch schon genutzt. Wenn ich nun aber an die Kantenneigung des Fahrstreifens ein Bankett ansetze, wie übernimmt das Bankett innen die durch den Fahrstreifen vorgegebene Kantenneigung, oder hab ich da irgendwas übersehen? Außen ist ja dann eindeutig.
Dann stellt sich noch eine Frage, kann man das Bankett 3 cm tiefer an der Fahrstreifenaußenkante  ansetzen, ohen das das Profilkörper-DGM rumspinnt? Das interpoliert dann nämlich (jedenfalls bei mir) zwischen den Banketten.
Viele Grüsse!
Lausitz
