Thema: Profilkörper-DGM (2633 mal gelesen)
Lausitz Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.02.2012
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da ein Verständnisproblem beim Erstellen von DGM's aus Profilkörpern, Diese benötige ich ja um im Civil 2012 die Planungszeilen in den Querprofilen korrekt zu beschriften. Erstelle ich ein Profilkörper-DGM, wird in Kurveninnenbereichen auch gleich nochmal das DGM über das Bestandsgelände vergrößert. Dieses Profilkörper-DGM weicht dann in diesen Bereichen vom Geländemodell erheblich ab. Im Querprofil sieht man auch, dass das entstandene DGM immer um ein paar mm vom Profilkörper abweicht, zudem verbindet das PK-DGM die inneren Bankettanschlüsse und umfährt nicht die 3 cm höhere Fahrbahndecke. Die Höhen der Fahrbahn sind somit immer 3 cm tiefer als geplant. Vielleicht könnt Ihr mir hier weiter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 29. Mai. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitz
Hallo! zu "Erstelle ich ein Profilkörper-DGM, wird in Kurveninnenbereichen auch gleich nochmal das DGM über das Bestandsgelände vergrößert" Probiere beim Profilkörper-DGM die Grenzlinie richtig einzustellen, meist funktioniert "3D-Profilkörperbegrenzung" am besten. Bei den anderen Punkten kann ich Dir nicht helfen. schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitz
Hallo, zum Beschriften der Planung würde ich die „Vertikalen Beschriftungslinien (auch verzogen)“ als Querprofilbestandsteil verwenden, oder diese direkt im Code einbauen. Ich habe hier ein Beispiel hochgeladen, viel Spaß damit. Gruß Ferdinand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lausitz Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Erstmal vielen Dank für Eure Tipps! Werd ich dann gleich mal ausprobieren. Vom mitgeschickten QP-Beispiel bin ich ja schwer begeistert, genau so soll ein QP beschriftet sein. Ist dies alles Civil-Funktionalität oder ist da auch ein bißchen ACAD-Nachbearbeitung dabei? Viele Grüsse! Lausitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010 WIN 7 pro 64Bit 24GB Intel I7 3930K AMD ATI V79000 ACAD-Civil 3D 2006-2017 ACAD 3Ds Max Design ACAD-ADT - MEP 2010-2017
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitz
Hallo Lausitz, das ist alles mir Civil möglich und es wird jedes Jahr besser. Im Bereich der Einmündungen muß man noch etwas nacharbeiten, hier muß ein DGM her, dass dann mit dem Stiel Planung (Bestand kopieren und anpassen) beschriftet werden muß. Das Beispiel habe ich etwas abgespeckt, es war zu groß fürs hochladen. In der Anlage ein Beispiel für ein komplett (nur mit Civil) beschriftetes Querprofil. Gruß Ferdinand
Lausitz Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferdinand, zu den Querprofilen gleich noch mal ne Frage, wie stellt man einen Maßstab 1:100 ohne Überhöhung ein? Wenn ich versuche Querprofile zu generieren, gibt's nur die Möglichkeit 1:500 ohne Überhöhung, stelle ich größere Maßstäbe ein, kommt automatisch eine Überhöhung hinzu. Grüsse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitz
Lausitz Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine superschnelle Antwort! So wie auf Deinem Screenshot sieht das bei mir auch fast aus. Voreinstellung ist hier 1:500, Überhöhung 1. Gebe ich nun statt 500 eine 100 ein, ändert er automatisch die Überhöhung in 5 und ich habe keine Chance dies zu ändern:-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitz
Hallo, es liegt vermutlich an den unterschiedlichen Maßstäben im Modell und im Layout. Stelle den Maßstab im Modell und im Ansichtsfenster vom Layout auf 1:100, dann sollte es klappen. Wenn das Modell in 1:500 bleibt mußt du den Faktor zwischen Modellmaßstab und Ansichtsfenstermaßstab berücksichtigen. Gruß Ferdinand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prowa-nadine Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.05.2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitz
Hallo, ich kann deine Datei "Profilbeschriftung.dwg" nicht öffnen. Nach Download zeigt mir Windows eine Dateigröße von unter 1 kB an. Daran glaube ich nicht wirklich... Könntest du mir die Datei, lieber TMAC, mal zuschicken?! Danke schonmal im vorraus! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lausitz
