Thema: Ausdrücke definieren (1707 mal gelesen)
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 24. Mai. 2012 02:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil-Experten, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei den Anpassungen meiner Vorlagendatei bin ich auf die fabelhaften Möglichkeiten zur Verwendung von Ausdrücken bei der Definition von Beschriftungen gestoßen. Kann man eigentlich auch auf andere Eigenschaften zugreifen, als auf die, die vom Editor angeboten werden (Bild 1)? Ich möchte z.B. gerne den "minimalen Höhenwert" des Höhenplans für die Definition eines Beschriftungsstils verwenden. Hab mir jetzt erstmal damit geholfen, zwei zusätzliche Ausdrücke zu erstellen (HP Bezugshöhe + HP Überhöhungsfaktor). Die muss ich aber jedesmal händisch wieder anpassen. Wäre einfacher, wenn man direkt auf die Bezugshöhe zugreifen könnte und keine verschachtelten Eingaben bräuchte. Beim Höhenplanstil kann man ja auch auf diese Variable zurückgreifen (Bild 3). Ich weiß, das geht ganz schön tief in die Materie, aber vielleicht hat ja der eine oder andere eine Idee ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für den Link ! Echt interessante Möglichkeiten. Hier sind aber auch Experten im Forum unterwegs !! Aber wo kann ich denn die Eigenschaften aus einem Höhenplan (z.B. "minimaler Höhenwert") abrufen bzw. als Eigenschaft definieren? Auch in einer XML-Datei? Wäre für jede Hilfe dankbar !! VG, Sebastian ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
Hallo Sebastian, Zitat: Kann man eigentlich auch auf andere Eigenschaften zugreifen, als auf die, die vom Editor angeboten werden (Bild 1)?
Nein,mit nicht bekannt, es sei denn durch Programmieren. Was willst Du denn eigentlich beschreiben, was willst Du anstellen? Ich habs noch nicht begriffen... Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Dick, ich will einen Beschriftungsstil erstellen, mit dem ich nur Punkte im Höhenplan anklicken muss und Höhe /Station samt Führungslinie im Plan/Band bemaßen kann. Damit ich die Länge der Führungslinie im Plan bis auf den Bezugshorizont (Minimalwert des Höhenplans) festlegen kann benötige ich einen entsprechenden Ausdruck. ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
