Thema: ACAD MAP 3d Frage zur den Layern im Aufgabenfenster (2146 mal gelesen)
MatzeWind Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 23.05.2012 WIN7
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe früher schon öfters mit auto CAD gearbeitet, und jetzt in meinem neuen Job freunde ich mich gerade mit Auto CAD Maps 3D an. Eigentlich benötiegen wir diese version nur wegen der GEO Eigenschaften, da wir hier ein Windkraft Planungsbüro sind. Zu meiner Frage: wie ihr in Bild 1 und 2 sehen könnt habe ich über"Daten verbinden) ca. 25 Geo TIF´s eingeladen, die leider nur die Farbe Schwarz (1) und garkeine Farbe (0) kennen. Ich muss also (was heißt ich muss, wenn ihr einen besseren Vorschlag habt immer her damit^^) die Farben so abändern das, das Schwarze Transparent wird und das Transparente Schwarz wird. Dieses gelingt mir indem ich den Stil auf "Farbe" setze und unter "Transparent" die schwarze Farbe wähle. Dies funktioniert auch alles soweit, nur leider muss ich das für jedes GEO Tiff einzeln machen Gibt es nicht eine Möglichkeit alle zu selektieren und dann die Einstellung für alle 25 zu übernehmen? ich habe es bereits mehrmals getestet aber wenn ich (siehe Bild 2) mehrere Layer/Bilder selektiere und ändere, dann wirkt sich diese Änderung immer nur auf das erste selektierte Bild aus. plz Help Danke Gruss Matze Wind^^ ------------------ [Rechtschreibfehler sind kostenlos] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatzeWind
Hallo Matze, & Herzlich Willkommen bei CAD.de ich kenne das von MAP so, dass man die Bilder mit der Funktion mapinsert (einfach unten in die Befehlszeile eintippen oder per Menü: Karte-Bild-einfügen) auch mehrfach auswählen kann. P.S. es gibt auch ein MAP-Forum ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Danke erstmal. Hatte kein Auto CAD Maps Forum gefunden... meinst du das hier? "Autodesk GIS Produkte Diskussionen rund um Topobase, Map und MapGuide .. " werde es dann beim nächsten mal berücksichtiegen Danke..... zurück zum Thema. Wenn ich Bild einfügen verwende, habe ich das Bild in der DWG! Ich möchte aber ein externes Bild verlinken und einfügen..... also über Daten verbinden. kann das hier einer verschieben bitte^^ weiter lösungs ansetze? Gruss ------------------ [Rechtschreibfehler sind kostenlos] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatzeWind
Hallo, Ich nehme an es handelt sich um Bitonale Bilder, wie z.B. Topografische Karte TK10 o.ä. und keine echten GeoTiff's mit Höhen? Dann ist die erste Wahl wirklich die Dateien über mapiinsert in die Zeichnung zu referenzieren und auf AutoCAD-Layer zu legen. Diese AutoCAD-Layer kann man mit Farben versehen und über die Layersteuerung sichtbar oder unsichtbar schalten. Die Dateien werden damit auch nicht in die Zeichnung kopiert sondern nur referenziert. @Karin - Du hast ein i im Befehl vergessen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 29. Mai. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatzeWind
Eine weitere Möglichkeit ist, dass du dich per FDO - Datenverbindung mit deinen Rasterbilder verbindest und dann - wichtig - das Hakerl bei "in einem Layer kombinieren" se4tzt und so dann zu deiner Karte hinzufügst. Dann hast du im Mapworkspace nur einen Layer, den du bearbeiten musst. Und deine Layereinstellungen (=Stilisierung) kannst du speichern als *.layer und zb in andere Zeichnungen einfügen. Oder auch ganz praktisch bei Aktualisierungen von Kartengrundlagen. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
