  AutoCAD Civil 3D
  View Cube ist verdreht
Autor Thema:  View Cube ist verdreht (1742 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es irgendwie geschafft, den View Cube in 2013 zu verstellen.
Sprich, wenn ich eine neue Zeichnung mit meiner Vorlage erstelle, sieht der VC so (Screenshot) aus. Klicke ich dann auf Ansicht WELT dreht er sich in die richtige Position.
Das habe ich in der DWT auch schon gemacht und sie dann erneut abgespeichert. Bringt aber nix.
Mit der Deutschland.dwt ist alles normal.
Wie kann ich den denn wieder korrekt einstellen?
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
hat glaube ich nix mit einer Vorlage zu tun sondern mit Systemvariablen (zumindest bei 2011).
Die Sysvar NAVVCUBEORIENT legt hier die Orientierung fest.
Auch zu finden unter Optionen->Reiter 3D-Modellierung->ViewCube
mfg Roman
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
das wundert mich eben auch, dass es bei meiner Vorlage verdreht angezeigt wird, bei der Deutschland.dwt aber nicht.
Ich hab die Variabel gecheckt. View Cube sollte mit BKS ausgerichtet werden.
Klicke ich links oben auf "Oben" dann stimmt er (VC) wieder.
Muss ich mich mal in ner ruhigen Minute genauer damit befassen.
Grüße!
Michl
