  AutoCAD Civil 3D
  _MAPTRACKCS lässt Civil abstürzen
Autor Thema:  _MAPTRACKCS lässt Civil abstürzen (1033 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Mai. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich verwende seit langem den Befehl _MAPTRACKCS um Koordinaten mit anderen Koordinatensystemen abzugleichen. Seit neuestem stelle ich fest, dass Civil beim Umschalten auf ein anderes Koordinatensystem abstürzt.
Reparaturinstallation habe ich durchgeführt und Servicepacks sind auch auf dem neusten Stand.
Woran könnte es liegen
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Das konnte ich noch nicht feststellen, obwohl ich den Befehl auch gern und häufig verwende.
Bei welcher Civil 3D Version tritt das denn auf?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Mai. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
wie in meiner Sysinfo eingetragen - Civil 2011, 64 Bit
Habe normalerweise als Kartengrundlage ein GK-Koordinatensystem und als Vergleichssystem eingestellt LL84 um mit Googlekoordinaten abzugleichen. Wenn ich ein anderes Koordinatensystem in dem Fenster auswähle --> Absturz.
Was vielleicht noch merkwürdig ist, dass das Fenster eine englische Bezeichnung "Track Coordinates" und auch englische Menüs enthält die Hilfe aber wieder in deutsch ist
mfg Roman
