Thema: Raster DGM mit Profilkörper verschneiden (4676 mal gelesen)
pierluigimoretti Mitglied dipl.-ing arch
Beiträge: 10 Registriert: 08.07.2010 C3D-2018, Revit
erstellt am: 06. Mai. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, Ich habe eine Frage zum Thema "DGMs barbeiten". Ich habe im Civil-3D-2012 ein Raster-DGM als Urgelände eingeladen. Nun habe ich einen Graben als 3D-Profilkörper modelliert. Dieser Graben, der im Bezug auf das Urgelände sowohl Auf- als auch Abtrag bedeutet, soll irgendwie mit dem DGM verschnitten werden, so daß ich am Ende ein neues Gelände habe (am liebsten ein neues Raster-DGM). Ich möchte die Datei dannach außerhalb von Civil nutzen und muss sie daher wieder exportieren. Ich bin für jeden Vorschlag sehr dankbar Grüße Pierluigi ------------------ plm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pierluigimoretti
Guten Morgen Pierluigi, Willkommen im Forum! - Welche Querschnittsbestandteile hast Du im Querschnitt verwendet? - Hast Du das DGM als Ziel für den Profilkörper zugewiesen? So zwei, drei Screenshots sind auch immer ganz hilfreich. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michl, Vielen Dank für die schnelle Reaktion. "Welche Querschnittsbestandteile hast Du im Querschnitt verwendet?" Zunächst habe ich eine Achse aus einer Polylinie erstellt und einen Höhenplan erstellt. Ich habe aus dem Werkzeugkasten den Graben verwendet und angepasst. dann habe ich in einem Höhenplan eine Gradiente eingezeichnet. Entlang der Gradiente habe ich dann mit dem Querschnitt "Graben" den Profilkörper erstellt. "Hast Du das DGM als Ziel für den Profilkörper zugewiesen?" Ich habe ein Raster DGM (1m) geladen. Was meinst Du mit dem zuweisen? Viele Grüße Pierluigi
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pierluigimoretti
Hallo plm, der Querschnitt, den Du verwendest, heisst zumindest in meiner Civil 2011 Version "GrabenKanal1" bzw. als .Net-Klassenname "Subassembly.TrenchPipe1" wichtig ist das, um auch wirklich als Anschluss das vorhandene Urgelände-DMG (Verschneidungsziel) verwenden zu können ohne zusätzliche Böschungsquerschnittsbestandteile. 1) Den Anschluss legst Du wie folgt fest: RTM auf Profilkörper -> "3D-Profilkörper-Eigenschaften" -> Registerkarte "Parameter" -> Alle Anschlüsse zuweisen -> Urgelände-DGM wählen -> OK 2) Jetzt kannst Du unter Registerkarte DGMs, 3D-Profilkörper-DGM für jede Verknüpfung erstellen. Damit werden zusätzliche DGM im Projektbrowser erzeugt 3) Diese Profilkörper DGM können mit Deinen Urgelände-DGM verschnitten werden durch einfaches einfügen Dazu empfiehlt es sich ein Neues leeres DGM anzulegen und erst das Urgelände und anschließend das gewünschte Profilkörper-DGM einzufügen. 4) Ergebnis ist das fertige Gelände welches nun noch als Raster-DGM mit dem Befehl "_AeccSurfaceExportToDem" exportiert werden muss
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pierluigimoretti
Hallo! Ist Dein QS-Bestandteil der Graben unter Reiter "Grabenhaltungen"? Vorgehensweise: - Profilkörper anklicken - rechte MT - 3D-Profilkörper Eigenschaften Im sich öffnenden Fenster kannst Du Einstellungen für den Profilkörper treffen. Unter dem Reiter Parameter klickst Du mal in der Spalte Anschluss auf das Kästchen mit den drei Punkten Hier kannst Du Ziele zuweisen. Dem Querschnittsbestandteil Graben weißt Du hier Dein DGM als Ziel-DGM zu. Diese Fenster geht schon beim Erstellen des Profilkörpers auf. Das nur am Rande. Mach das mal dann schauen wir weiter, wie sich das auswirkt. Ist Dein QS-Bestandteil der Graben unter Reiter "Grabenhaltungen"? EDIT: War ich wohl zu langsam ;-) ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman und Michl, vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe mal mein Querschnitt ausgetauscht (GrabenKanal1) und das Ziel-DGm zugewiesen. Habe allerdings noch folgende Fragen: Wie kann ich denn das interne Profilkörper-DGM in ein neues DGM importieren. Ich kann zwar eine externe Datei laden aber kein internes DGM dem neuen DGM hinzufügen? Muss ich ein leeres Raster-basiertes oder ein TIN-DGM erzeugen? Tausend Dank Pierluigi ------------------ plm
[Diese Nachricht wurde von pierluigimoretti am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pierluigimoretti
Hallo Pierluigi, da Du scheinbar bei Civil noch am Anfang stehst empfiehlt es sich auf jedem Fall die "Übungslektionen" durchzugehen: http://docs.autodesk.com/CIV3D/2011/DEU/index.html Raster-DGM müssen zum weiteren Bearbeiten in "Triangulierte DGM" umgewandelt werden. Dazu mein Vorgehen aus Punkt 3) verwenden. Hier ein leeres Trianguliertes DGM (TIN) erstellen anschließend Dein Urgelände-Raster-DGM einfügen und das entsprechenden Profilkörper-DGM einfügen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Ja, ich komme aus dem Architekturbereich und bin Civil-Neuling! "und das entsprechenden Profilkörper-DGM einfügen." Ich finde auch im Handbuch keine Anworten darauf, wie man das Profilkörper-DGM ins das neue DGM einfügt: Vielen Dank für Eure rasche Hilfe
Pierluigi
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
