  AutoCAD Civil 3D
  Plotten von Rasterimages
Autor Thema:  Plotten von Rasterimages (777 mal gelesen)
CADiline
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von CADiline an!   Senden Sie eine Private Message an CADiline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiline
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 27. Apr. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem! Ich habe eine DWG und dort via xclip Geotiffs eingefügt. Sieht auch super aus. Das Problem ist nun allerdings, dass die Bilder beim plotten total pixelig sind. Egal welcher Drucker. Komisch ist, dass das Image von mir mit xclip geschnitten sind, und das selbe image auf der selben Zeichnung einmal pixelig ist und einmal nicht.
ich habe:
-Rastertreshhold 90
- Rasterdpi 1000
-rasterpercent 90
jemand eine Idee?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADiline,
benutzt du zufällig eine 32Bit Version von Civil?
Dann hätte ich vielleicht diese Erklärung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000705.shtml#000000
Gerade Geotiffs, wenn es den wirklich ein Solches ist, würde ich aber immer über FDO laden, vielleicht funktioniert es dann bei Dir mit dem drucken
mfg Roman
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so sicherheitshalber: DWF auch probiert?
Und wenn du im Befehl EINHEIT mal auf 8 Dezimalstellen stellst, dann das Imageobjekt selektierst, was sagt das Eigenschaftfenster zu Position-Z? Ist das "grob gerasterte" Objekt vielleicht nicht auf Z=0 plaziert? Oder gar die Zuschnittslinie?
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das scheint ein bekanntes Problem zu sein das durch eine Kombi aus Imageclip und einer Drehung mittels XREF clip entsteht. In 2006 trat das noch nicht auf.
Ich habe den Fehler jetzt behoben in dem ich die Zuschneidegrenzen entfernt habe.
