Thema: Punkte im Profilkörper berechnen (2368 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 17. Apr. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte mit einfachen Mitteln ein Dorfbach nachbilden. Bekannt sind: - OK Mauer rechts und links - Neigung der Mauer - Sohlenhöhe Wie bekomme ich den Punkt UK Mauer heraus? Kann mir jemand einen Tip geben?
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, hast Du eine Skizze? Ich verstehe das Problem noch nicht ganz. Du möchtest einen Profilkörper basteln, der den Bach wiedergibt - nehme ich an. Ein simples Beispiel im Bild. Gebastelt mit den Allgemeinen Querschnittsbestandteilen. Dachtest Du an so etwas? Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Vorschlag ist ganz gut: nur die Sohlbreite ergibt sich wie folgt: (Abstand OK Mauer <-> OK Mauer) minus (Breite resultierend aus der Neigung und Höhe der Mauer 1) minus (Breite resultierend aus der Neigung und Höhe der Mauer 2) Sonst wird der Bach breiter als er ist
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Apr. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, 1.) du müsstest aus den "Sohlenhöhe"-Punkten ein breites DGM basteln (Punkte dazu seitlich kopieren) 2.) Aus "OK Mauer rechts"-Punkten eine Elementkante 3.) Elementkante mit Neigung auf DGM aus 1.) verschneiden -> Ergebnis: Elementkante der UK Mauer 4.) 2. und 3. für "OK Mauer links"-Punkte wiederholen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, hatte vor geraumer Zeit auch mal nach so einem QS/QS-Bestandteil gesucht, geht aber meines Wissens nur in 2 Schritten wegen der 2 Abhängigkeiten. Wenn du eine bessere Lösung hast, kannst Du sie gern posten ps: Als Schritt 5.) könntest Du die "UK Mauer"-Elementkanten als Breitensteuerung für die Sohle des neuen Bach-Profilkörpers nutzen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anbei der Baustein, der erstmal funktioniert. Den Punktcode kann man frei wählen. Nicht funktioniert die Voreinstellung der Bachbreite und der Uferhöhe, wenn keine Bezugshöhen da sind. Vielleicht findet ihr den Fehler Die Vorgaben der Neigungenen sind auch etwas komisch. Die Sohlneigung würde ich lieber in Prozent angeben wollen. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, weiß auch nicht genau aber irgendetwas stimmt mit Deinem QS-Bestandteil nicht. Die Änderung der Sohlbreite bewirkt nichts aber der Parameter Sohlneigung ändert die Sohlbreite und die Neigung des Ufers Ansonsten sieht es erst mal so aus, als hättest du das Problem mit den 2 Abhängigkeiten gelöst. Darf man fragen wie du den QS gebaut hast? mit dem Autodesk Subassembly Composer? Den krieg ich nämlich bei mir nicht installiert.
erstellt am: 20. Apr. 2012 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 21. Apr. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @DF Danke fürs Testen und Vereinfachen. Ich habe dadurch noch einiges hinzugelernt. Was noch nicht funktioniert ist die spätere Breiten- und Höhenänderung im Querschnitt. Wenn man die Neigung ändert, wird der Querschnitt neu aufgebaut. Wenn aber die Abstände geändert werden, passiert gar nichts. @RL13 Auch wenn Du den "Autodesk Subassembly Composer" nicht installiert bekommst, kannst du den Querschnitt importieren. Ribbon->Einfügen->Importieren->Querschnittsbestandteile Ich habe nochmals vieles überflüssige rausgeschmissen.
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, Danke für die Rückmeldung! Bei mir läuft die Installation ohne Fehlermeldung durch und trotzdem wird keine "SubassemblyComposer.exe" nirgendwo installiert. Ich geb vorerst auf und mach bei Gelegenheit einen neues Thema auf. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, hab jetzt einen QS ohne Composer hinbekommen, welcher Deine Bedingungen erfüllt. Das Stichwort "QS-Versatz" hat mich auf die Lösung gebracht. Die Versätze werden mit den Außenachsen verknüpft und die QS-Bestandteile zielen auf die Mittelachse + Längsschnitt/Gradiente ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, hab ich auch mit geneigter Sohle getestet -> funktioniert insofern dass der Böschungsfusspunkt an der Bachsohle die richtige Höhe hat. Die Probleme die sich bei mir auftun sind: 1. dass der QS-Bestandteil "AnschlussNeigungHöhe" sich in der Querprofildarstellung nicht auf eine andere Gefällerichtung darstellen lässt, 2. die Versatzachsen im QS händisch zusammengefummelt werden müssen -> und somit als Regelquerschnittszeichnung nicht herhalten kann. In den Querprofilplänen siehts jedoch ordentlich aus. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 24. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
