Thema: Cogo in Autocad Punkte (1282 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine eine Reihe von Punkten in Civil importiere, sind dies Cogo Punkte. Wie kann ich diese in normale Autocadpunkte umwandeln? Ich finde als Lösung hierzu immer nur die Umwandlung in Blöcke. Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Was ja irgendwo auch sinnvoll ist, denn AutoCAD-Punkte kennen z.B. keine Punktnummer, Du brauchst also Attribute, um alles erfassen zu können. _AeccConvertPointsToSdskPointsAnsonsten ursprungen und Blockdefinition zwischendrin bearbeiten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für den Tipp. Ich habe den Befehl ausprobiert verstehe aber leider immer noch nicht wie ich zu wirklichen Punkten komme. Entschuldige bitte, wenn ich auf dem Schlauch stehe, aber bekomme ich auf diese Weise nicht wieder nur Blöcke (Bei Eigenschaften steht Blockdefinition statt Punkt)? Oder verstehe ich etwas grundsätzlich falsch? Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Jo, und? Blockdefinition bearbeiten und dann explode, dann haste Deine (strunzdummen) ACAD-Punkte Das wär jetzt auf die Schnelle mein Weg gewesen. Wart mal noch ein wenig, die echten Civilisten kommen sicherlich auch noch vorbei ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
