Thema: DGM Problem (2218 mal gelesen)
ZinoD Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.06.2010 Win 7 64bit ---------------------------- Civil 3D 2011 VESTRA Civil Seven Build 038 DACH Extension Trimble Link ---------------------------- Trimble S6 mit TCU & TSC2
erstellt am: 28. Mrz. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Sachverhalt: Habe eine DGM erzeugt das die fertige Oberfläche eines Regenrückhaltebeckens (RRB) darstellt. Problem: Ich brauch jetzt ein zweites DGM das den eigentlichen Aushub darstellt. Die Stärke des Aufbaus ist mit 1,20m vorgegeben. Das DGM einfach um diesen Wert vertikal zu verschieben wäre der falsche Weg. Da der Aufbau an den Böschungen dann nicht mehr 1,20m ergeben würde. Hat jemand hierfür einen Vorschlag zur Lösung des Problems? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
ZinoD Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
ZinoD Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm nur leider ist das RRB in Form einer Niere und die Böschungsverhältnisse ändern sich. Man müsste auch pauschalisieren für die Verschiebungen also ein Mittel der Neigungen. Das würde "nur" zu eine Näherung führen. Aber ich denke das sollte genügen. Mir steht also viel Klicken und Handarbeit bevor! *grummel* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
HAllo ZinoD, Schau mal auf die Webseite von Gert Domsch. Er hat hier sehr gute Beispiele aufgeführt, wie Regenbecken entworfen werden können. http://www.gert-domsch.de/media//DIR_56001/60e74e3630cddc97ffff8111ffffffef.pdf Ansonsten erschließt sich mir noch nicht, wie Du das DGM für die Beckenoberfläche erzeugt hast Falls es einfach eine vorhandene Geländemulde mit wechselnen Böschungsneigungen ist denke bitte daran, dass bei Böschungsprofilierung eine Mindestneigung von 1:2 nicht unterschritten werden sollte (Stichwort: Böschungen unter Wasserauftrieb) das bringt mich wieder zu dem Schluss, dass Du um eine Verschneidung mit fest eingestellter Neigung nicht herumkommen wirst.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZinoD Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RL13 So hab mal ne PDF mit dem RRB angehangen. Das ist die fertige Oberfläche des RRB. Das Ausgansmaterial war diese PDF als DWG allerdings ohne Höhen. Habe mir die Böschungskanten etc. alle auf Höhe gebracht. Die Oberfläche ist fertig. Ich muß jetzt im Prinzip ein DGM erstellen das den Aushub mit 1.20m darstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Layoutplaner (w/m/d) Digitale Fabrikplanung | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
