Thema: Trassierung (2945 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit, durch einen ungefähr vorgegebenen Verlauf (z.B durch Punkte im 1m Abstand), automatisch Trassierungselemente legen zu lassen - bestehend aus Gerade, Klothoide, Kreis? Ich benötige dies nur in der Ebene, also mit Höhe 0. Gut wäre noch, wenn es möglich wäre Start- und Endtangenten festzulegen. Vielen Dank im voraus! Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo Philip, spontan und ohne Test würde ich sagen: Probiers mal mit Ausgleichsachse erstellen. Befehl CreateBestFitAlignment. Die Höhe kommt ja sowieso erst beim Längsschnitt/Gradiente ins Spiel. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Das habe ich gesucht. Ich habe jetzt eine Ausgleichsachse durch eine Reihe von Punkten. Aber wie könnte ich jetzt eine Liste mit den einzelnen Trassierungselementen bekommen? am Ende bräuchte ich ungefähr folgendes Infos für ein Element: z.B.: Station Länge Startradius Richtung HW RW 69.025 3.306 89.0000 17.6461492 4468130.304 5320534.986 79.653 10.629 12.0000 25.2488313 4468133.815 5320545.012 Danke nochmal! Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Philip P. Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kämpfe doch noch etwas mit der Ausgleichsachse. Ich kann mir nicht genau erklären, warum es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Ein Problem ist, dass Civil teilweise einfach nur ein Bogensegment durch alle Punkte legt - mit horrenden Abweichungen natürlich (siehe Bild). Gibt es eine Möglichkeit die maximal erlaubte Abweichung anzugeben? Außerdem habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich Start- und und Endtangtenten festlegen kann. D.h. ich möchte durch eine Reihe von Punkten automatisch Trassierungselemente legen und eine Reihe von Trassierungselementen (Gerade, Kreis, Klothoide) erhalten. Für den Anfang vom ersten Element und das Ende vom letzten Element möchte ich die Tangentenrichtung festlegen. Geht das überhaupt in Civil? Danke und viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
Hallo Philip, ich hab bis dato auch weniger gute Erfahrungen mit Ausgleichsachsen gemacht. In der Hilfe steht lediglich, dass man einen Einfluss auf die Berechnung ausüben kann, indem man zusätzliche Punkte einfügt oder vorhandene löscht. Vielleicht ist das ein gangbarer Weg. Ansonsten benutze die ebenfalls erstellte Polylinie zur erzeugung einer Achse. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort RL13. Ich habe befürchtet so etwas zu hören. Das mit der Polyline muss ich mir nochmal genauer anschauen - aber so richtig automatisch scheint das auch nicht zu gehen... Ausserdem hatte ich auf die schnelle den Eindruck Civil erzeugt nur Linien zwischen den Punkten, und Bögen als Übergange zwischen den Linien - oder liege ich da falsch? Passt vielleicht nicht ganz ins Forum, aber kennt ihr vielleicht sonst ein Programm/Tool (am besten nicht zu teuer), mit dem man einfach und schnell "nur" Ausgleichsachen rechnen kann? Diese müssen keine Ingenieur- Strassenplanungsanforderungen erfüllen, sondern nur einem Punktverlauf möglichst genau folgen. Danke Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal, ich könnte wohl notfalls damit leben, dass eine Achse aus einer Polylinie nur aus Geraden und Bögen zwischen den Scheitelpunkten besteht. Nun versuche ich jedoch noch an den Enden zweier einzeln erstellten Achssegmente (siehe Bild, eine Achse ist markiert) Tangentialität im Übergang herzustellen. Ich habe schon viel herumprobiert, komme aber leider einfach nicht weiter. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich? (Ich würde als Lösung nur ungern noch ein Zwischenstück einfügen) Danke und viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (m/w/d) im Bereich Produktionsentwicklung | Die Zeppelin Systems GmbH ist spezialisiert auf den Bau von Anlagen zum Lagern, Fördern, Mischen, Dosieren und Verwiegen hochwertiger Schüttgüter. Mit weltweit mehr als 1.600 Mitarbeitern begleitet das Unternehmen seine Kunden aus unterschiedlichen Branchen von der Planung über die Realisierung bis hin zum After-Sales-Service. Die Zeppelin Systems GmbH ist Teil des global agierenden Zeppelin Konzerns.... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 21. Apr. 2012 02:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philip P.
