Thema: Gradiente eingeben, Deckenbuch (3611 mal gelesen)
honda01 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.03.2012
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen, bin C3D Anfänger. 1. Ich möchte eine Gradiente eingeben ( TS-Pkte usw. bekannt ) 2. Ich möchte Spurbreiten und Querneigungsband eingeben und dann ein Deckenbuch erzeugen Wer kann mir sagen, welche Schritte zu machen sind? Vielen Dank im Voraus, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honda01
Hallo Christian, erstmal herzlich willkommen im Forum! ein paar mehr Infos wären allerdings schon gut. z.B. Hast Du eine DWG mit der bereits erstellten Achse? Allgemein kann ich Dir nur Raten eine Schulung zu machen. Allein für die komplette Straßenplanung wirst Du hier mehrere Tage Schulung benötigen. Eine vollständige Anleitung für Deine Aufgabe, sprengt hier mit Sicherheit den Rahmen. Es steht hier schon viel im Forum. Ansonsten bekommst Du, aus meiner Erfahrung, hier immer eine freundliche Antwort auf Deine Fragen.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
honda01 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, vielen Dank für Deine Antwort. Habe schon eine Grundschulung gemacht, aber das Programm ist doch sehr umfangreich. DWG vorhanden, Achse DA40 und DA21 eingelesen. Ich hatte mir erhofft, dass man relativ einfach die Spurbreiten und Querneigungen eingeben kann, um ein Deckenbuch zu erzeugen. Ich werde mich wohl mal durch das Forum kämpfen. MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honda01
Hallo Christian, "Eingeben" kannst Du das eher nicht. Vielmehr musst Du aus Achse(n), Gradiente(n) (konstruiert im Höhenplan) und Querschnitt(en) einen Profilkörper erstellen. Aus dem vom Profilkörper erzeugten DGM kannst Du dann die Deckenhöhen generieren. Wenn Du keine explizite Schulung für Straßenplanung - Profilkörper, Querschnitte, Querneigungseditor etc. gemacht hast, wirds eher schwer mit Civil schnell zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. Auch ganz gute Tips und Anleitungen bekommst Du <<<HIER>>>. Klick Dich da mal durch bevor Du im Forum suchst.... Viel Glück!! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honda01
