Thema: Attribut(Höhe) für Block (3524 mal gelesen)
ZinoD Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.06.2010 Win 7 64bit ---------------------------- Civil 3D 2011 VESTRA Civil Seven Build 038 DACH Extension Trimble Link ---------------------------- Trimble S6 mit TCU & TSC2
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, habe einen Block (ist ein simples Kreuz) dazu sind im Blockeditor zwei Attribute zu sehen. Diese sind aber nur zum eingeben, wenn ich den Block einfüge kommt halt ne Eingabeaufforderung Punktnummer und Höhe. Ich möchte gern nun das so gestallten, dass die Punkthöhe automatisch genieriert wird, wenn ich den Block zb auf ne 3DPolylinie einfüge. Geht das? LG ZinoD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
Moin, Du hast also Attribute und möchtest die nicht mehr händisch füllen, sondern die HÖHE soll sich aus dem Z-Wert der Blockreferenz ableiten? Hilft Dir >> dieser << thread inkl. angehängter Beispieldateien und verlinkter Folgethreads als Denkanstoß? Stichwort: Schriftfelder. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZinoD Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Moin,Du hast also Attribute und möchtest die nicht mehr händisch füllen, sondern die HÖHE soll sich aus dem Z-Wert der Blockreferenz ableiten? Hilft Dir >> dieser << thread inkl. angehängter Beispieldateien und verlinkter Folgethreads als Denkanstoß? Stichwort: Schriftfelder.
Ja ich möchte nicht mehr von Hand füllen. Er soll die Höhe automatisch füllen. Gibt es da keine Systemvariable odg die man bei Wert reinschreiben kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
ZinoD Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZinoD
ZinoD Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
