Thema: Einheiten für Beschriftungsmaßstäbe (995 mal gelesen)
carolina Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 31.05.2010
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit AutoCad civil 3D 2011 und habe folgende Frage: Bei manchen Zeichnungen habe ich das Problem, daß ich die Einheit bei den Beschriftungsmaßstäben nicht in mm oder m eingeben kann, nur in Fuß und das kan ich eigentlich nie gebrauchen. Über die Einstellung der Einheit habe ich das schon probiert, aber bei den Beschriftungsmaßstäben, kann ich nur mit Fuß arbeiten. Kann mir da jemand einen Tip geben. Gruß Carolina
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carolina
Hallo Carolina, Schau mal in den Zeichnungseinstellungen. Dort steht wahrscheinlich Fuß als Einheit. Im Projektbrowser auf Einstellungen, RMT auf Zeichnungsname, dann auf Zeichnungseinstellungen bearbeiten. - Hier im Ribbon Einheiten und Zone schauen - und die Umgebungseinstellungen checken. Hilfts was? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
