  AutoCAD Civil 3D
  Material wird auf Fläche gestreckt
Autor Thema:  Material wird auf Fläche gestreckt (1105 mal gelesen)
planloser student
Sehen Sie sich das Profil von planloser student an!   Senden Sie eine Private Message an planloser student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planloser student
Autodesk Civil 3D 2012
erstellt am: 07. Mrz. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf meine erzeugten Fläche ein Material lege, zum Beispiel Ziegel, dann wird das Material in eine Richtung gesteckt. Mit sKalieren und drehen wird es nicht besser. Auf manchen Flächen ist es aber auch ganz ,,normal". Ich habe das Gefühl es liegt an den Flächen an sich, deren Ausrichtung oder so was. Ich muss dazu sagen, die meisten Flächen habe ich mittels Flicken erstellt, wobei auch hier es bei manchen das Material korrekt anzeigt.
Anbei habe ich mal ein Bild auf dem die Problmatik zu sehen ist, linke Fläche wie es sein soll und rechts wie es gestreckt wird.
ich Danke euch schon im Vorraus für eure Hilfe
planloser student
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich habe mittlerweil heraugefunden, dass es mit der Materialzuordnung zusammenhängt. Das Problem ist, dass dieses Viereck so extrem weit weg liegt sodass ich es gar nicht zu der Fläche verschieben kann....
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planloser student 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal Befehl MATMAP (zum Bestimmen der Projektion eines Bildes auf ein Objekt). Aber stimmt schon, Visualisierung baut in geodätischen Koordinatenbereichen manchmal Überraschungseier.
