Thema: Parameter-Referenz in Querschnitten (1645 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Mrz. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit einem zusammengestellten Querschnitt. Eine "Allgemeine Trapez-Form" wird auf der rechten Seite der QS-Achse 3 mal eingefügt (von QS-Achsmitte R1, R2, R3) und auf der linken Seite 3 mal eingefügt (von QS-Achsmitte L1, L2, L3). jetzt soll über die Parameter-Referenz die Breite von R1 als Referenz für die Breite R3 verwendet werden und L1 für L3. Auf der rechten Seite der Achse klappt das aber auf der linken Seite nicht, Warum Fehlermeldung: "Wert des Eingabeparameters muss null oder Größer sein. Width Versatz: -4.997m ..."
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Schade dass bis jetzt keine Lösung in Sicht ist. Könnte jemand vielleicht mal den Test mit Version 2012 machen? Ich werd nämlich das Gefühl nicht los, dass die Programmierer in Version 2011 das Vorzeichen nicht beachtet haben. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, also ich hab das jetzt mal auf die Schnelle ausprobiert in 2012. Wenn ich die Allgemein-Trapezform über Einfügen rechts - links platziere, erstellt Civil nur eine Gruppe in den QS-Eigenschaften. Erstelle ich die zweite Seite über spiegeln gibt es dort 2 Gruppen (Links und Rechts). Dann fragst Du die Breite des äußersten QSB vom innersten ab. Verstehe ich das richtig? Damit hab ich noch keine Erfahrungen gemacht! Wenn ich es so wie im Screenshot eingebe, meckert Civil nicht! Hilft Dir das weiter?
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, soweit funktioniert das bei mir auch. Jetzt nimm mal 2 Achsen und erzeuge einen Profilkörper mit Achse 1 als Achse für den GesamtQS und Achse 2 (links von Achse 1) als Breitensteuerung für den QS-Bestandteil von dem du bei "Allgemein Trapez-Form-Rechts(59)" die Werte abfragts. Da kommt bei mir Murcks raus ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, ich muss das hier nebenbei handeln. Duert deshalb... Ich habe dem rechten inneren QSB jetzt die parallele Ache2 zugewiesen. Ergebnis siehe Screenshot. Entferne ich die Achse2 weiter von Achse 1, wird die Breite bei QSB3 übernommen. Meintest Du das so? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, ja so meinte ich das. Zumindest in Deinem Bild siehts so aus, wie ich es gern hätte. nur zum Verständnis zu Deinem Bild: 1) Die Achse GesamtQS geht von oben nach unten? 2) Du hast lässt die Breite vom 4. Grauen Streifen nach der Breite vom 3. Grauen Streifen (von links betrachtet) steuern? 3) Du lässt die Breite des 3. grauen Streifen anhand der 2. Achse steuern? Wenn Du alle 3 Fragen mit ja beantworten kannst, tritt das Problem in 2012 scheinbar nicht mehr auf und ich muss zusehen, dass ich bald umsteige. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, Ich kann alles mit ja beantworten. Hab grad nochmal getestet, was passiert, wenn die Achsen nicht parallel sind. Funktioniert auch wie man im Bild sieht. Aber mit dem Umstieg kannst Du ja fast schon auf 2013 warten. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, vielen Dank für Deine Tests. Ich habs jetzt auch nochmal durchgespielt, weil ich dachte es könnte an der QS-Grupierung liegen (Ich hab keine Ahnung, wie ich die beeinflussen kann bzw wozu ich die brauche ) Aber mein Ergebnis bleibt so, das auf der linken Seite die Breitensteuerung nich funzt Im Anhang mal der Screenshot, wie's bei mir aussieht
