| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AECC_POINT (1193 mal gelesen)
Soldnerkugel Mitglied
Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, ArcGIS, Carlson SurvCE
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Zeichnung Zeichenobjekte vom Typ "AECC-Point". Ich weiß nicht, mit welcher Software die Zeichnung erstellt wurde, aufgrund des AECC-Namens denke ich aber mal: Civil 3D. Diese Objekte bestehen aus einem Kreis, dann stehen noch Punktnummer und -höhe daneben. Mein Problem ist jetzt: ich möchte diese Zeichnungsobjekte einem DGM zuordnen, nur weiß ich leider nicht, wie ich das machen soll. Ich habe mit DATENEXTRAKT mal die Objekte exportiert, um sie dann wieder als Punktliste importieren zu wollen - bringt nur leider nichts, da in der excel-Datei dann keine Höhe stehen. Auch die Übernahme in ein DGM durch Auswahl am Bildschirm klappt nicht, denn die Vorgehensweise "DGM -> Zeichnungsobjekte hinzufügen -> ..." erkennt ein Objekt vom Typ "Aecc-Point" weder als Punkt noch als sonstwas. Hat da jemand aus der Forumsgemeinde einen Trick, wie ich diese AECC-Points dennoch einem DGM zuordnen kann?
------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldnerkugel
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint's wohl zu sein, hab' das grad selber in einem englischsprachigen Forum entdeckt und es funktioniert auch ;-) Vorgehensweise ist also [Multifunktionsleiste]Start -> Punkte -> LandDesktop-Punkte umwandeln -> und dann gewünschte Einstellungen im Fenster vornehmen. Vielen Dank für die Hilfe ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
