Thema: 3d Objekte in Profilen (1695 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 Autodesk Infrastructure Suite i9-9900 - 64 Gb NVidia, 2-Schirm Canon iPF 825
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, ich habe Widerlager in einer 2ten Zeichnung modelliert und in der maßgeblichen Zeichnung positioniert (Model.jpg). Zweck der ist die Darstellung in Querprofilen. Leider ist die Darstellung der Widerlager spiegelverkehrt (Profil.jpg). Habe ich einen Fehler gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo, Also bei mir funktioniert das Einblenden in den Höhenplan. Es könnte vielleicht daran liegen, dass Du Deine Widerlager als Block mit Beschriftungseigenschaften eingefügt hast??? Bei mir werden Blöcke auch nicht richtig projeziert (muss wohl an dem KS innerhalb des Blockes liegen) ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es ist kein Block, sondern ein Volumenkörper aus einer Extrusion einer Polylinie. Ich gehe auch davon aus das es sich um ein Koordinatensystem-Problem handelt. Ich habe die Zeichnung zu meinem Fachhändler geschickt, der hat sie an AutoDesk weitergeleitet, da das Problem so wohl noch nicht bekannt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir werden die Gehwege mit der halben Fahrbahn im Querprofil gespiegelt. Dieses Problem tritt aber nur dann auf, wenn man eine Zielachse, oder Versatzachse für die Breitensteuerung verwendet, die teilweise exakt parallel zu der Hauptachse läuft. Eine leichte Drehung der Randachse behebt dieses Problem, wenngleich alles etwas ungenau wird. Man kann auch einmal versuchen das ganze Modell in die Nähe von 0,0,0 zu transformieren. Obwohl niemand, bei diese Koordinaten meine Planung haben will. Viele Grüße Ferdinand
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoDesk sagt, dass die Achse umgekehrt wurde. Daraufhin habe ich einen neue Achse mit neuem Namen konstruiert. Das Ergebnis hat sich jedoch nicht verändert, dreht man die Achse jedoch um passt es. Kann IMHO jedoch nicht die Lösung sein.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
