Ich habe mal wieder ein Problem. Wir haben neue Win 7 64 Bit Rechner bekommen. Ich habe eine neue 64 Bit Einrichtung angefertigt. Die Installation läuft durch. Am Ende ist allerdings kein Autocad installiert. Im Log steht folgendes.
2012/2/28:12:55:25 André PC7 === Setup started on PC7 by André ===
2012/2/28:12:55:25 André PC7 Launch
2012/2/28:12:55:35 André PC7 Installing .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack: \\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40LP_Full_x86_x64_1031.exe /q
2012/2/28:12:56:23 André PC7 Install .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Succeeded
2012/2/28:12:56:23 André PC7 Installing DirectX Runtime: \\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2012/2/28:12:56:51 André PC7 Install DirectX Runtime Succeeded
2012/2/28:12:56:51 André PC7 Installing FaroSDK: ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1 2012/2/28:12:57:07 André PC7 Install FaroSDK Succeeded
2012/2/28:12:57:07 André PC7 Installing Autodesk Material Library 2012: ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:57:23 André PC7 Install Autodesk Material Library 2012 Succeeded
2012/2/28:12:57:23 André PC7 Installing Autodesk Material Library 2012 - Low Resolution: ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:57:40 André PC7 Install Autodesk Material Library 2012 - Low Resolution Succeeded
2012/2/28:12:57:40 André PC7 Installing Autodesk Content Service: INSTALLMODE=PRIVATE AUTOSTART=0 ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:57:58 André PC7 Install Autodesk Content Service Succeeded
2012/2/28:12:57:58 André PC7 Installing SQL Server CE 3.5 x86: ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:58:01 André PC7 Install SQL Server CE 3.5 x86 Succeeded
2012/2/28:12:58:01 André PC7 Installing SQL Server CE 3.5 x64: ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:58:10 André PC7 Install SQL Server CE 3.5 x64 Succeeded
2012/2/28:12:58:10 André PC7 Installing Microsoft Visual Basic Power Packs 3.0: \\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\3rdParty\VBPowerPacks\VisualBasicPowerPacks3Setup.exe /q /l C:\Users\ANDR~1\AppData\Local\Temp\VisualBasicPowerPacks3Setup.log
2012/2/28:12:58:15 André PC7 Install Microsoft Visual Basic Power Packs 3.0 Succeeded
2012/2/28:12:58:15 André PC7 Installing AutoCAD Civil 3D 2012: TRANSFORMS="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\x64\de-de\C3D\C3D.mst;\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\x64\C3D\C3D-Einrichtung 64 bit.mst" MSINEWINSTANCE=1 ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:13:01:32 André PC7 Install AutoCAD Civil 3D 2012 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/2/28:13:01:32 André PC7 Rollback Microsoft Visual Basic Power Packs 3.0 Failed Failure is ignored, Result=1619
2012/2/28:13:01:36 André PC7 Rollback SQL Server CE 3.5 x64 Succeeded
2012/2/28:13:01:37 André PC7 Rollback SQL Server CE 3.5 x86 Succeeded
2012/2/28:13:01:40 André PC7 Rollback Autodesk Content Service Succeeded
2012/2/28:13:01:47 André PC7 Rollback Autodesk Material Library 2012 - Low Resolution Succeeded
2012/2/28:13:01:54 André PC7 Rollback Autodesk Material Library 2012 Succeeded
2012/2/28:13:01:56 André PC7 Rollback FaroSDK Succeeded
2012/2/28:13:01:57 André PC7 Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2012/2/28:13:01:57 André PC7 Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Failed Installation aborted, Result=1619
2012/2/28:13:01:59 André PC7 === Setup ended ===
Also scheinbar bricht die installation ab. Aber warum? Ich habe mal das .NET Framework Language Pack neu installiert (das hatte ich woanders gelesen). Aber hat auch nichts gebracht.
[Diese Nachricht wurde von benuildo am 28. Feb. 2012 editiert.]
