Thema: Mengenermittlung Auf&Abtrag (2464 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte Auf- & Abtragsmengen ermitteln. Von der proj. Strasse habe ich einen Corridor mit Querprofilen erzeugt Wenn ich eine Profil- (Sample-)linie in der Planansicht markiere und mit rechtsklick die Gruppeneigenschaften aufrufe kann ich im Reiter Materiallist über import eine Vorlage "import citeria" einlesen. Darin muss ich Urgelände und Terrassoberfläche angeben. Allerdings lässt sich hier nur das Urgelände wählen. Was mache ich vllt. falsch? ------------------ Gruss Dirk [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 22. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, du hast wahrscheinlich vergessen, vorher aus dem Profilkörper Profilkörper-DGM's für jede Verknüpfung, wie z.B. Straßenbelag, Planum usw. zu erstellen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Eingabe von _AeccCreateSampleLines sollte laut einer Beschreibung, dieser view anzeigen. Nicht bei mir (Bild1) Und hier im Bild2 kann ich keine Auswahl treffen vom Strassen DGM Vllt wird es jetzt deutlicher
------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, Prüfe im Fenster "Sample Line Group Properties" auf dem Reiter "Material List" ob Du die DGM "New Corridor ..." wählen kannst. Wenn ja ist vielleicht deine zu ladene Vorlage nicht korrekt. Dann versuch es mal manuell einzugeben analog meinem Bild.
erstellt am: 23. Feb. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Beitrag Roman. Ich komme aber nicht richtig weiter. In der übungszeichnung des c3d-kurs ist es möglich nach der Vorlage (Bild3), die entsprechende Material list zu erzeugen. Auch eine manuelle Eingabe ist da möglich. Gehe ich aber in meine Zeichnung, dann kann ich nur das Urgelände "Bef mark" wählen. Nun habe ich einmal in der übungszeichnung die DGM vom Urgelände, Strassenkörper und Terasse verglichen. Aber kein Unterschied oder bestimmtes Merkmal festgestellt. In meiner Zeichnung habe ich eine Vielzahl von DGMs, aber nur eines kann ich selektieren. Drücke ich die rechte Maus auf einer Sample line erkennt es doch automatisch welche DGMs da liegen (Bild4). Kannst du mir mal beschreiben, wie du eine Material liste erstellst bzw. was vorliegen
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, ich habe keine englische Oberfläche, deshlab der Screenshot aus der deutschen Oberfläche. Du hast zwar ein Profilkörper-DGM erzeugt, aber in den Eigenschaften der Querprofilliniengruppe muss dieses DGM noch explizit als Datenquelle zugeordnet werden. Vielleicht hilft der Screenshot im Anhang weiter. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man die xml-datei auch gleich mit excel öffnen lassen (Bild5). Da meine Windowseinstellung xml-dateien mit Excel öffnet sollte es doch gleich die Exceltabelle öffnen. Wenn ich die xml im angezeigten Suchpfad (C:\...\AppData\Local\Temp\QuantityReportTemp.xml) öffne kommt eine falsche Darstellung in Excel. Weiss einer Abhilfe (Bild6). ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, einfacher Weg. Alles im IE markieren kopieren und im Excel einfügen. Eleganter Weg - siehe Bild. Da kann es aber erforderlich sein noch in der Registry irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Die habe ich leider nicht mehr im Kopf und auch nicht als Screenshot abgelegt. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja den Weg copy&paste unternahm ich, ich dachte nur ob es vllt. eine Einstellung in Acad gibt. Wenn dem so ist, weiss ich wie ich weiter vorgehe. Nochmal kurz nachgefragt: Kann ich auch steuern, wo auf- und abgetragen werden soll. Ich habe einen Strassenkörper, der teilweise auf einer bestehenden Strasse liegt. Von der möchte ich nur die Asfaltschichten abtragen und dann aufüllen zum höher gelegenen neuem Niveau. Vllt einfachster Weg das händisch zu machen, weil man sicherlich detailiert die Bereiche neue Querprofile (Sample lines) erzeugen muss und die wiederum neu mit den Material listen verknüpfen muss. Bzw. in Kreuzungen würde ich ja doppelt die Mengen rechnen... ------------------ Gruss Dirk [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
