  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile entgegen Achsrichtung
Autor Thema:  Querprofile entgegen Achsrichtung (1258 mal gelesen)
Keanu
Sehen Sie sich das Profil von Keanu an!   Senden Sie eine Private Message an Keanu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keanu
erstellt am: 21. Feb. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema wurde bereits hier gepostet, allerdings die Beträge darüber sind ca 1 Jahr alt. Nun, das ist doch gut weil vielleicht ist eine Lösung vorhanden die alle - außer ich - kennen.
Laut Autodesk, vor 2 Tage, gibt es im "Civil 3D" KEINE Möglichkeit die QP entgegen der Stationierung darzustellen!!! Ein Fachmann hat für mich tagelang getüftelt, leider ohne Erfolg und hat nun aufgegeben.
Was ich hier gelesen habe zeigt das sehr wohl irgendwie geht - wenn man weiss wie.
Gibt es eine erprobte Lösung in CIVIL 3D (2012) dafür?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Feb. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keanu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Keanu:
..."Civil 3D" KEINE Möglichkeit die QP entgegen der Stationierung darzustellen!!!...
Bitte Beiträge auf die du dich beziehst, gleich mit im Beitrag angeben bzw. verlinken, dann muss man nicht erst selbst suchen bzw. raten, welche Beiträge du meinst.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 21. Feb. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keanu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die QP-Pläne richten sich (leider) immer nach der Stationierungsrichtung aus. Im QP-Plan gibt es weder in den Eigenschaften noch in den QP-Plan-Stilen die Möglichkeit der Umkehrung der Ansichtsrichtung (wie es beispielsweise im Höhenplan funktioniert).
Ein Workaround gibt es, jedoch eher wenn mit einem neu Projekt begonnen wird. Wenn schon mal QP-Linien, QP-Pläne erzeugt sind, ist's im nachhinein schwerer.
Der Workaround ist:
* du wendest den Achsverlauf
* du erstellst Stile für Stationierungsbeschriftungen, die negative Vorzeichen aus der Stationierungsangabe entfernt
* du stellst den Anfangsstationswert auf den passenden negativen Wert
Da die Achse nun anders herum verläuft, werden auch die QP-Pläne anders herum dargestellt. Da die Vorzeichen von negativen Stationsierungsangaben ausgeblendet werden, sieht die Beschriftung so aus, als würde die Achse anders herum verlaufen.
Keanu
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ManfredPS,
danke für deine Antwort, ich werde gleich ausprobieren! Kannst du mir sagen wie ich die Station der Achse ändern kann? Ich meine den Anfangsstationswert. Bei mir unter Achseigenschaften komme ich nicht drauf wie man dass machen kann.
ManfredPS
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keanu 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Dialog ist schon der richtige, Du hast links oben einen Button (neben "Y" des Referenzpunkts), damit zeigst du einen Punkt / und im Feld darunter ("Station") stellst Du dann ein, welche Stationierung dieser Punkt haben soll.
