  AutoCAD Civil 3D
  Schacht-, Bauwerks- und Haltungstabellen/Tangentialschacht
Autor Thema:  Schacht-, Bauwerks- und Haltungstabellen/Tangentialschacht (2515 mal gelesen)
Ell
Sehen Sie sich das Profil von Ell an!   Senden Sie eine Private Message an Ell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ell
AutoCAD Civil 3D 2011
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir von meinem geplanten Kanal die Schacht-/Bauwerks- und Haltungstabellen ausgepielt (Deckel-+ Sohlhöhe, Station, Profil usw.). Leider kann ich im Textkomponenten-Editor (Spalteninhalt)keine Eigenschaft: Winkel (Knick-Grad)des Zulauf-Ablaufs finden.
Wenn es diese Eigenschaft nicht gibt, gibt es die Möglichkeit selber eine Eigenschaft zu definieren?
Mein zweites Problem ist, an meinem Kanal DN 1700 sollen Tangentialschächte (Exzentrische Struktur, 1.000 Durchm., 625 Rahmen, Berme/Auftritt 45 cm) gebaut werden. Im DACH Extension habe ich keine Tangentialschächte gefunden. Ein eigenes Profil habe ich schon mit dem Komponentenbuilder erstellt, aber einen Tagentialschacht?
Ella
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ella,
Die Eigenschaft gibt es nicht. Definieren geht imho auch nicht. Einzige Möglichkeit: Achse durch Kanal legen und dort den Winkel (Tangentenwinkel) abgreifen. Ist aber eine Krücke, bei mehr als einem Zulauf "versagt" die Mehtode, es sei denn Du hast mehrere Achsen übereinander. Ich bemaße das im Lageplan manuell.
Habe ich auch noch nicht geschafft. Ich warte mittlerweile seit 5 Jahren darauf, dass Autodesk den Tangentialschacht entdeckt.
Vielleicht ist es ja möglich, mit dem Komponentenbuilder so etwas zu bauen, aber es bedarf einer Einarbeitung, die ich nicht nebenher on the Job zu leisten im Stande bin. Gute Website hierfür: Blog von Cindy Davenport und deren AU Beitrag.
Wenn Du es schaffst, freut sich die (deutsche) C3d-Welt natürlich, wenn Du Dein Wissen teilst...
DF
Ell
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DF,
danke für deine Antwort.
Ich hatte gehofft das mir der manuelle Teil erspart bleibt  .
Falls ich den Tangentialschacht "neu" erfinde werde ich euch natürlich daran teilhaben lassen  .
Ella
