Thema: Werte für Neigungspfeile automatisch anzeigen (2936 mal gelesen)
Albatros Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2012
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne bei einer DGM-Neigungsanalyse für die Neigungspfeile (siehe beigefügtes Bild) auch die Neigungswerte (Prozent oder Verhältnis) automatisch anzeigen lassen, geht das überhaupt?. Für jeden Tipp bin ich dankbar,………. Albatros:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albatros
Hallo Albatros! Es geht über Beschriftungen hinzufügen. DGM anklicken, rechts oben auf Beschriftungen hinzufügen Neigung - Verhältnis auswählen, über Einen oder Zwei Punkte die Neigungen beschriften, ggf. den Beschriftungsstil anpassen. Hilft Dir das weiter? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albatros
Hallo Albatros, bei sehr vielen Flächen würd ich das, wie in Civil vorgesehen, über die Neigungsanalyse machen und den Pfeilen unterschiedliche Farben für die Neigungsbereiche zuordnen. In einer Legende wird dann dargestellt, welche Farbe welchem Neigungsbereich entspricht. Bei wenigen Flächen schließe ich mich Michl an. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fredvomjupiter, vielen Dank für die schnelle Antwort, leider das was ich suche sollte global auf einen Klick für alle Neigungspfeile passieren. Die Methode mit dem Beschriftungen kenne ich, nur die kannst Du nur in einzelnen Schritten verwendet oder? Albatros Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RL13, die Tabelle als Legende habe ich auch zur DGM zugefügt, leider brauche ich auch die Werte neben der Pfeilen zu stehen. Für paar Maschen ist die Methode von "fredvomjupiter" ok, was aber wenn Du tausende von Maschen hast?....... Grüß Albatros........... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albatros
Gerade deshalb finde ich die Lösung mit der Legende sinnvoller -> weil übersichtlicher! Ansonsten wüsste ich nicht, wie ohne Programmierung der Anschrieb möglich wäre. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
