  AutoCAD Civil 3D
  Parzellenränder abschalten ?!
Autor Thema:  Parzellenränder abschalten ?! (938 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Parzellenränder abschalten.
Ich habe dazu die Segmente auf einen separaten Layer gelegt.
Wenn ich diesen nun friere, wird die Beschriftung auch mit abgeschaltet.
Wie kann man das entkoppeln?
MFG
Tobias
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Einfachsten ist es doch, einfach im Parzellenstil die Parzellensegmete auszuschalten - das klappt bei mir problemlos.
Aber auch wenn ich im Parzellenstil für die Parzellensegmente einen separaten Layer auswähle, kann ich die sowohl ausschalten als auch einfrieren. In beiden Fällen wird nur das Parzellensegment ausgeblendet, nicht die Parzellenflächen-Füllung und auch die Parzellenbeschriftung oder die Parzellensegmentbeschriftung.
Notfalls lade mal eine Beispielzeichnung mit deinem Parzellenstil und einer Parzelle hier hoch, dann findet man den Fehler sicher schnell.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 08. Feb. 2012 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.dwg.txt
anbei das Problem
MFG
Tobias
