Thema: Objekte in Abhängigkeit von Excel einfärben (2730 mal gelesen)
CAD-Jürgen Mitglied Umweltschutztechniker
Beiträge: 47 Registriert: 05.05.2007 Civil 3D immer aktuell
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich soll eine Zeichnung mit einer Excel-Tabelle verknüpfen. Wenn in der Tabelle, der Zellenhintergrund eine Farbe bekommt bzw. sich die Farbe ändert, soll das verknüpfte Autocad-Element (kann man einzelne Zellen und Autocad Objekte verknüpfen?) diese Farbe haben. Hat jemand eine Idee, wie man das macht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jürgen
Hallo Jürgen, mit MAP-Funktionen und Stilisierung. Vorraussetzung ist, das eine Formel (Ausdruck) dahinter steckt, nach welcher du in der Exceltabelle Zellen einfärbst. Wenn das willkürlich ist gehts wohl nicht ohne Programmierung. Die Formel, die zur Färbung der Excel-Zelle führt kannst du als Thematische Regel im Stileditor von MAP als Ausdruck erstellen. Dazu müsstest Du zuerst die Exceltabelle mit einem Map-Layer verknüpfen. Analog diesem Link: [Modedit] Link repariert [/Modedit] ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, erstmal Danke für deinen Beitrag, leider kann ich deinen Vorschlag noch nicht ausprobieren, da Excel erst Morgen geliefert wird. Außerdem funktioniert dein Link nicht. Allerdings hab ich meine Zweifel, das die Stadtangestellten damit zurecht kommen. Wenn z.B. in einer Zelle steht: "Fußboden alt mit PAK belastet" Hintergrundfarbe rot, dann wollen die einfach nach der Sanierung die rote Farbe durch grün ersetzen. Und andersrum soll es natürlich auch funktionieren(in Autocad die Farbe ändern, automatische Angleichung in der Exceltabelle). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jürgen
Hallo CAD-Jürgen, dann solltest Du vielleicht von Excel weg und hin zu echten Datenbankanwendung (bspw. Access). Hier kannst Du schön mit Eingabemasken hantieren. Das macht es für die Angestellten auch einfacher. Bei Excel gibts jedoch auch Möglichkeiten z.B. bedingte Formatierungen oder eine extra verborgene Spalte, welche Deine Formel enthält und nur in MAP ausgelesen wird.
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gerade nochmal mit dem AG gesprochen. Die haben überhaupt kein Autocad, sondern nur Nemetschek. Ich werd ihnen erstmal nur eine Zeichnung mit Objektdaten liefern. Dann sehen wir mal weiter.
