Thema: Tiff plotten (2061 mal gelesen)
Stadt Uffenheim Mitglied Bautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 07.01.2008 Civil 3D 2008 Civil 3D 2009 Civil 3D 2010 Civil 3D 2011 Civil 3D 2012 Civil 3D 2013
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem, ich habe die digitale Flurkarte als DWG vorliegen. Habe die Höhenlinien vom Vermessungsamt bekommen als Tiff-Format. Habe die Höhenlinien mit mapiinsert eingefügt. Jetzt will ich beides plotten. In der Plottvoransicht sind die Linien zu sehen, aber geplottet wird nur die Flurkarte ohne Hö-Linien. Die Höhenlinien sind auf einem Layer, der nicht gefroren ist und das plotten erlaubt. Wenn ich die Farbe der Linien ändere wird das ganze Tiff geändert. Hat jemand eine Idee? Danke und viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich drucke aus dem Plan direkt heraus mit Datei - plotten ... Wenn ich ins Layout springe und da plotte, funktioniert es auch nicht. In den Layereigenschaften passt meiner Meinung alles. Nicht gefrohren oder ausgeschaltet und drucken im Layer ist aktiviert. In der Druckvorschau wird es angezeigt, nur geplottet nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
Und wenn man erst einmal ein DWF plottet oder auch ein PDF - wird das TIFF dann in der Ausgabedatei angezeigt? Vielleicht unterstützt das verwendete Plottermodell/Treiber keine Rasterdaten - Mal den Druckertreiber/Plottermodell hier angeben. Wird Civil 3D 2012 32 oder 64 bit verwendet (evt. Speichermangel beim Plotten?) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für eure Mühe und Antworten. Ich habe selber eine Lösung gefunden. Gestern habe ich schon die Tiff s wieder gelöscht und neu eingefügt ohne Ergebnis. Heute habe ich die Tiff s wieder alle gelöscht und neu eingefügt und siehe da, jetzt hat es funktioniert und ich kann die Höhenlinien plotten. Warum weiß ich nicht, habe nichts anders gemacht als gestern. Am Plotter kanns eigentlich nicht liegen, der ist neu, Canon IPF 750. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
