ich plane gerade eine innerörtliche Straße und habe diese aufgrund der unterschiedlichen Profilausbildungen entlang der Hauptachse in linke und rechte Straßenseite aufgeteilt, es existieren also zwei Profilkörper.
Nun ergibt sich in den Kreuzungsbereichen dadurch folgendes Problem (siehe dazu den Anhang):
ich würde gerne, auch im Bereich einer T-Kreuzung, jeweils für die rechte und linke Seite getrennt voneinander einen Knotenpunkt mit Profilkörper erzeugen, auch weil die Achsen der gegenüberliegenden Nebenstraßen nicht ineinander übergehen. Einseitig funktioniert das auch ganz gut, aber wenn ich dann einen Knotenpunkt für die andere Seite generieren möchte, wird nicht nur die Haupt- und die Nebenachse, sondern auch die sich auf der Hauptachse befindlichen Achse des Knoten-Profilkörpers in die Operation mit einbezogen, was eine korrekte Erzeugung der Kreuzungsdarstellung unmöglich macht.
Vielleicht hat einer von euch eine Lösung parat.
Grüße Marian
[Diese Nachricht wurde von Civil Courage am 27. Jan. 2012 editiert.]
