Thema: JPG Exportieren (3613 mal gelesen)
Pülip Mitglied Bautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 06.04.2011 Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mehrere JPG-Dateien (Luftbilder) mit World-Datei hinterlegt. Die JPG´s kann ich mit der zugehörigen World-Datei ohne Probleme in meine Zeichnung einladen. Nun möchte ich aber die jeweiligen JPG´s beschneiden und dann bestenfalls wieder als JPG mit World-Datei exportieren. Geht das? Habe es nicht herausfinden können. Grüße Pülip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Hallo Pülip, Bilder kannst du im ACAD nicht wirklich beschneiden. Wie immer gibt es daür eine Zusatzsoftware -> RasterDesign. Wenn Du die Bilder außerhalb von ACAD anpasst und dann wieder georeferenzierst ( _align), kannst Du mit dem Programm uhgeoref von Udo Hübner neue Worlddateien erstellen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
eine Möglichkeit hast du noch: BILDZUSCHNEIDEN Beschneidet die Anzeige eines ausgewählten Bildes auf eine angegebene Umgrenzung. Zugriffsmethoden Multifunktionsleiste: Kontextabhängige Registerkarte -> Bild Zuschneidegruppe -> Zuschneideumgrenzung erstellen Menü: Ändern -> Zuschneiden -> Bild Werkzeugkasten: Referenz Kontextmenü: Wählen Sie ein Bild zum Zuschneiden aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, und wählen Sie Bild -> Zuschneiden. HTH
------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Beim RasterDesign wäre ich vorsichtig, das ist bei der Version 2011 stehen geblieben und keiner weiß, ob es weiterentwickelt wird. Außerdem gibt es keine 64 bit-Version @ Pülip, mit deinem Civil 2011 wirst du wahrscheinlich das Meiste, das du für Bilder im GIS oder DGN-Bereich benötigst, abdecken können. per FDO kannst du auch georeferenzierte Bilder einfügen HTH ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 27. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, Danke. Ja das mit dem zuschneiden ist kein Problem. Nur muss ich das mit dem ausladen der World-Datei noch genau versuchen. Raster Design habe ich leider nicht. Ich versuche es mit dem Programm mal. Danke Grüße Pülip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Beim RasterDesign wäre ich vorsichtig, das ist bei der Version 2011 stehen geblieben und keiner weiß, ob es weiterentwickelt wird. Außerdem gibt es keine 64 bit-Version ...
Das ist schlichweg falsch. Wie kommst du zu so einer Aussage?. Selbstverständlich gibt es eine aktuelle 2012 Version von Rasterdesign und das sowohl für 32 und 64 bit. Ich hoffe aber, dass die Funktionalität von Rasterdesign in die Kernfunktionalität zukünftiger AurtoCAD Versionen einfließt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Das ist schlichweg falsch. Wie kommst du zu so einer Aussage?. Selbstverständlich gibt es eine aktuelle 2012 Version von Rasterdesign und das sowohl für 32 und 64 bit.Ich hoffe aber, dass die Funktionalität von Rasterdesign in die Kernfunktionalität zukünftiger AurtoCAD Versionen einfließt.
Schlußfolgerung: - weil sich die von uns zuletzt verwendete Version 2010 nicht auf C3D2010 64bit installieren ließ - weil auf der Autodesk-HP (dein Link) noch immer das Foto der 2011er Version drinnen ist und so suggeriert wird, dass es kein neuere Version gibt - weil, wie du angemerkt hast, die Funktionalität von Rasterdesign in die Kernfunktionalität von AutoCAD Versionen einfließen soll und das RasterDesign eingestellt werden soll - so zumindest höre ich das seit Jahren auf diversen Messen von Autodesk-MA. RasterDesign ist auch eines der wenigen oder sogar das einzige (?) Produkt von Autodesk, das nicht alleine läuft, sondern nur ein add-on ist. Aber natülich hast du Recht, ich habe zuwenig recherchiert und es gibt ein RasterDesign 2012 32/64bit sorry für die Verwirrung
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Hallo Pülip, ich helf mir in solchen Fällen mit folgendem würgaround: 1. Aus den im Modellbereich georeferenziert eingefügten Bildern ein Layout erstellen und zuschneiden. 2. Layouteinstellungen -> Drucker -> PublishToWeb jpg wählen und unter Papierformat eine Größe einstellen bei dem Dein Luftbild noch eine gängige Auflösung von ca 5 P/m (Pixel pro Meter) hat. Bsp: Dein Layout hat DIN A3 420x297 mm quer und das Ansichtfenster besitzt den Maßstab 1:1000 dann muss deine JPG-Ausgabe in der Breite: 0,42 m x 1000 x 5 P/m = 2100 Pixel und in der Länge 0,297 m x 1000 x 5 P/m = 1485 Pixel betragen. 3. Im Layout mit dem Befehl "afkoord" aus den DACH-Extensions ein paar Koordinaten zur späteren Georeferenzierung einfügen. 4. Layoute drucken -> fertige Datei ist ein JPG mit der Auflösung 5 Pixel pro Meter. 5. JPG in neue Datei einfügen und mit "adetransform" anhand der Koordinatenkreuze positionieren. Jetzt kannst Du noch das Tool von Udo Hübner zum erstellen der Wolrd-Datei verwenden und Du ersparst Dir beim nächsten mal das adetransform
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
