Thema: Achse spiegeln? (1364 mal gelesen)
Schwefi Mitglied Dipl.-Geologe
Beiträge: 2 Registriert: 24.10.2011 Civil3D 2012
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hat jemand eine Idee / ist es möglich eine konstruierte Straßenachse (mit Übergangsbögen) zu spiegeln. Verschieben oder Drehen ist ja kein Problem, beim Spiegeln werden jedoch die Richtungen der Übergangsbögen bei mir nicht mitgespiegelt. Vielen Dank und Grüße S- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwefi
Hallo Schwefi, Ich würde mit dem ACAD Befehl VERSETZEN eine Polylinie erzeugen. Diese wieder versetzen, damit sie genau auf deiner Achse zu liegen kommt. Diese dann spiegeln und aus der Polyline wieder eine Achse machen. Hier kannst Du die Achsrichtung auswählen. Das wäre, denke ich, die sauberste Lösung. EDIT: Allerdings gibt das wahrscheinlich ein Problem mit den Übergangsbögen! ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 25. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwefi
OK, ich habs getestet. Das funktioniert nicht mit Übergangsbögen, da diese in einzelne kurze Geraden zerlegt werden. Außer die Tangenten nachzeichnen, spiegeln, Achse draus machen und die Ausrundungen neu einzustellen, fällt mir da nichts ein. Vielleicht jemand anderem? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abra-CAD-abra Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwefi
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Versuche und Beiträge, es ging mir eigentlich nur um die schnelle Nutzung einer schon vorhandenen Achskonstruktion. Das Ding mit den vorhandenen Achswerten (sozusagen per Hand) zu spiegeln war bis jetzt auch die Option der Wahl. Ich wollte nur mal fragen ob nicht doch ein einfacher Trick bekannt ist... Viele Grüße S- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
