  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung von Höhenplänen
Autor Thema:  Darstellung von Höhenplänen (1085 mal gelesen)
kmergent
Sehen Sie sich das Profil von kmergent an!   Senden Sie eine Private Message an kmergent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmergent
Win 7 / 64Bit
Intel Core i7-2600 3,4 GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Wüsste Jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, in Längs- und Querprofilen einzelne Punkte durch Anklicken zu bestimmen von denen dann die in den Bändern dargestellten Werte automatisch dargestellt werden. Das Problem ist, dass wenn man z.B. Neigungsbrechpunkte darstellen lässt, die Punktfolge oft so eng ist das man nichts erkennen kann. Wenn man nun in den Bandstilen die Bereinigung so einstellt, dass die Datenfülle einigermaßen sinnvoll ist werden oft wichtige Punkte (wie z.B. wirkliche Geländeknickpunkte) nicht ausgeworfen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man definieren kann ab welchen Neigungsänderungen ein Punkt als Neigungsbrechpunkt definiert wird?
Vielen Dank!
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmergent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmergent,
schon mal den Beschriftungs-Stil "Genauer Höhenplan - Beschriftung an Querprofilstationen" ausprobiert?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): manuelles "Verziehen" einzelner Beschriftugnswerte über STRG-Taste+LMT.
DF
