| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DGM kopieren (2093 mal gelesen)
kmergent Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.11.2010 Win 7 / 64Bit Intel Core i7-2600 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Wenn man ein DGM von einer Zeichnung in eine andere kopiert (lt. Civil-Hilfe am besten mit „wblock“ und Einfügepunkt 0,0,0) werden die DGM-Definitionen nicht „mitgenommen“, dadurch entsteht dann in der neuen Zeichnung ein anderes DGM das nicht mit dem eigentlich kopierten übereinstimmt. Wie kann man a) entweder alle Definitionselemente mitkopieren oder b) das DGM so kopieren dass es als eigenständiges DGM (also entsprechend dem kopierten DGM, jedoch ohne Definitionselemente……d.h. wie ein Element in sich geschlossen) eingefügt wird? Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmergent
Hallo, warum benötigst Du das gleiche DGM in zwei verschiedenen Dateien? Um damit in verschiedenen Dateien zu arbeiten wäre es einfacher, es in einer separaten Datei (z.B. DGM-Bestand...) zu speichern und mit einer Datenverknüpfung darauf zuzugreifen. Vorteile: - Datei ist kleiner. - Überall die gleiche Datenbasis auch bei Änderungen. - Wenn 'mal etwas schief läuft (Datei defekt), ist der Schaden geringer. Mit der Methode habe ich auch schon eine Deponie modelliert und die einzelnen Schichten nachher zusammengefaßt. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
