Thema: Längsschnitt-mehrere Achsen (3945 mal gelesen)
Pülip Mitglied Bautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 06.04.2011 Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir in meinem DGM drei Achsen erstellt. BUK-links, BOK-Achse, BUK-rechts. wie kann ich diese drei Achsen in einen Höhenplan erstellen? Ich habe versucht über "Längsschnitt" - "Geländeschnitt erstellen" alle drei Achsen auf einmal anzuwählen und zum DGM hinzuzufügen, doch leider geht das nicht. Weiß grad leider nicht mehr wie das geht. Kann mir jemand helfen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
ER will kein Querprofil, sondern das QUELLPROFIL. Zugegebenermaßen eine schlechte Bezeichnung für einen Längsschnitt. Du musst nur vorher zwei einzelne Höhenpläne mit den beiden anderen Längsschnitten erstellen, damit Du die QUELLPROFILE auch anpicken kannst.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha..Sorry, hab zu schnell drüber geschaut. Gut das klappt soweit. nur leider verändert er mir den Längsschnitt! anbei zwei bilder der eben erstellten Längsschnitte. Bei dem "kürzeren" was ich mit darstellen lasse, rundet er beim zusammemlegen die eine seite ab! (siehe Bild mit Pfeil) Warum? bzw. wie kann ich das verhindern. Die schnitte sind im DGM nebeneinander. und wenn ich diesen einzeln erstelle wird es ja richtig dargestellt. (siehe Bild) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
Hallo, beim überlagerten Längsschnitt wird eine Projektion des "Quellprofils" (Du weißt jetzt ja was das ist ) auf deinen Längsschnitt und damit seine Stationierung erstellt. Das heißt bei unterschiedlichen Längen wird gedehnt oder gestaucht. Solche "Rückknicke" wie in Deinem Bild habe ich bisher eigentlich nur on sehr engen Kurvenbereichen der Achsen gesehen. Es werden dann praktisch 2 Höhen auf einen Stationswert projiziert. Da hilft nur die Achse im Scheitel der Kurve zu trennen und die Stationierung entsprechend anzupassen. Sind Deine Achsen parallel? Dann wäre eine Möglichkeit Versatzlängsschnitte zu erstellen und die Option Höhenplanstapelung zu nutzen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es handelt sich nicht um Achsen die ich festlege, und parallel verschieben muss (sonst könnt ich ja mit dem "Versatz" arbeiten) sondern es sind bestandsdaten die in richtiger lage und Höhe dargestellt werden müssen. Muss ich wohl bissle rumbasteln. Danke. Grüße Pülip
