Thema: Profilkörperdarstellung (Layout) auf Gelände (2128 mal gelesen)
hartmut.dickel Mitglied Verm. - Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 16.06.2010 i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019 (GIS: QGIS)
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe ein Darstellungsproblem mit einem Profilkörper. Wenn ich das darunterliegende DTM ausblende sehe ich den Profilkörper mit den eingestellten Rendermaterialien. Soblad ich das darunterliegende Gelände sichtbar mache, sehe ich vom Profilkörper nur noch die Linien, aber kein Rendermaterial mehr. Ich habe zwei Bilder angehangen, um den Sachverhalt anschaulich zu machen. Das DTM ist ein aus dem ursprünglichen und dem Profilkörper DTM zusammengesetztes DTM. Der Profilkörper liegt also genau auf dem darunterliegenden DTM (Mengenbilanz kombiniertes DTM / Profilkörper DTM ist 0.000). Wo stelle ich ein - wenn es überhaupt geht -, dass der gerenderte Profilkörper zuoberst angezeigt wird, oder wie löse ich das Problem auf eine andere Weise? Grüsse Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hartmut.dickel
Hallo ! Also wenn es Dir nur um die Visualisierung geht, probier mal das DGM um meinetwegen einen... cm abzusenken. Dann liegt es definitiv unter dem Profilkörper. Ist nur so ne (nicht getestete) Idee. Das geht am schnellsten und lässt sich auch schnell wieder zurückändern. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, Vielen Dank für Deinen Hinweis. Das habe ich ausprobiert, aber selbst ein Absenken um 10m ändert nichts an der Darstellung - der Profilkörper bleibt unsichtbar/transparent. Gruss Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hartmut.dickel
Hallo Hartmut, ich würde aus dem Profilkörper-DGM den Umring extrahieren und als Grenze vom Typ verbergen in das darunterliegende DGM einfügen. Dann sollten beide DGM lückenlos angezeigt werden. Andere Variante nutze den gleichen Umring als Grenze für eine Überdeckung im großen DGM und stelle ein entsprechendes Rendermaterial ein. Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hartmut.dickel
Hallo Hartmut, haben die Tips von Chris funktioniert? Würd mich auch interessieren, weil du ja anscheinend ein Bild-projeziertes DGM verwendest um darauf einen Profilkörper darzustellen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, hallo Chris Die Tips von Chris habe ich noch nicht ausprobiert - daher auch noch keine Rückmeldung. - Entschuldigung dafür - aber ich musste ein paar Dinge schnell fertig stellen. Ich habe die Bildausschnitte vorerst als Beispielbilder für einen Bericht benötigt und konnte aus anderen Bereichen ordentliche Beispielbilder generieren. Dazu habe mit den selben Parametern, Einstellungen, Stilen, etc. noch weitere 3 Achsenteilstücke (2x 6km, 1x 9km) erzeugt und bei diesen Segmenten ist die Darstellung genaus so gewesen, wie ich es erwartet hätte (ein Beispiel findet Ihr im Anhang). Daraufhin habe ich den ersten Profilkörper nochmal komplett neu erzeugt - aber das Ergebnis ist (nur für dieses kurze 1 km Stück!) immer gleich - beim Bildaufbau sehe ich das Rendermaterial noch und dann verschwindet es irgendwann. Es scheint also kein generelles Problem zu sein, sondern genau mit diesem Teilstück der Achse / Gradiente oder des Profilkörpers zusammenzuhängen!? Ich werde demnächst wieder dort weiterarbeiten, versuchen das Problem zu lokalisieren und das Ergebnis dann posten! Grüsse Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe jetzt nochmal an den Daten gearbeitet, aber nicht herausgefunden warum bei diesem Profilkörper die gewollte Darstellung nicht funktioniert. Ich habe die von Chris vorgeschlagene Lösung, den Profilkörperumring als Grenze vom Typ verbergen in das darunterliegende DGM einzufügen ausprobiert. Das funktioniert einwandfrei. Vielen Dank! Grüsse Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
