Thema: Luftbild auf DGM; Luftbild wird unscharf (3723 mal gelesen)
P.Grenzner Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.03.2011 Programm Civil 3D 2011 bzw 2012
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CIVIL3D Gemeinde Kämpfe mal wieder mit Luftbilder und DGM`s. Folgendes Problem: Sobald ich ein Luftbild auf ein DGM projiziere, wird das Luftbild extrem Unscharf... Woran kann das liegen??? Das DGM hat ein 5m Raster und das Luftbild hat die Abmessungen von 14000 x 20226 (810MB) Am Rechner kanns eigentlich nicht liegen (HP Z400; 24 GB Arbeitsspeicher; Nvidia Quadro FX3800) Die Daten liegen auf unseren Servern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Grenzner
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Grenzner
P.Grenzner Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Grenzner
P.Grenzner Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Grenzner
P.Grenzner Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anbei 2 Dateien als Anhang... einmal Luftbild auf DGM und einmal nur Luftbild Das Luftbild ist jetzt aber schlechter wegen pdf-Erstellung [Diese Nachricht wurde von P.Grenzner am 16. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Grenzner
also, wenn Du mich fragst, ich finde das Ergebnis nicht so schlecht.... man muss auch bedenken, dass die Pixel im Original-Ortho waagrecht und senkrecht - also im selben Raster wie der Bildschirm sind. wenn dann das Ortho auf DGM projiziert wird, dann werden die pixel gedreht und passen nicht mehr mit den Zielen und Spalten deines Bildschirm zusammen. Das wirkt sicherlich "unschärfer", aber wie gesagt: ich könnte damit leben. weiter kann ich dir leider nicht helfen, falls du eine Lösung findest, bitte hier posten. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Grenzner
Ehrlich gesagt finde ich die Auflösung auch nicht unbedingt schlechter als im original und schließe mich Guenther an. Ansonsten wirklich mal den Weg über MAP das Luftbild auf ein GeoTIFF projezieren. Das DGM musst Du vorher unter Civil als GeoTIFF in entsprechend hoher Auflösung speichern.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
