Thema: Verschneidung zweier DGMs beschleunigen (3878 mal gelesen)
CADiline Mitglied Bauing
Beiträge: 93 Registriert: 13.07.2011 Windows 8, 8GB Civil3D 2012 Civil3D 2013 Civil3D 2014 Civil3d 2015
erstellt am: 14. Jan. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite des öfteren mit Verschneidungen, um den Aushub von DGM 1 auf DGM 2 zu berechnen. Das Problem was ich habe ist, dass der Computer ca. 2 Stunden zur Berechnung braucht. Es handelt sich hier um DGMs die ich aus einer x,y,z-Datei einlese, die ca. 10000-20000 Punkte enthalten. Was meiner Meinung nach nicht besonders viel ist. Whipthread ist bei mir auf 3 gesetzt, Arbeitsspeicher ist ausreichend vorhanden (wird bei mir komischerweise auch nur minimal genutzt), keine Lables, nur Umring dargestellt und 64bit Installation. Geht die Berechnung irgendwie schneller? Kann ich die punkte evl. raus werfen und nur mit Höhenlinien arbeiten? Kann ich irgendwie Civil dazu bringen einen weiteren meiner 8 Kerne zu nutzen? Ist es möglich die Verschneidung zu erstellen und diese erst später in ein DGM umzuwandeln? Im Moment ist das Arbeiten mit Verschneidungen bei mir völlig unbefriedigend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Jan. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
Also um die Massen zwischen 2 Horizonten (DGMs) zu berechnen, benötigt man keine Verschneidungen, sondern das kann man am schnellsten (normalerweise wenige Sekunden) mit einem triangulierten Mengenmodell (auch DGM Typ in Civil 3D) berechnen. Wenn der Aushub erst noch geplant werden muss, können u.U. Verschneidungsgruppen und versch. Verschneidungen benutzt werden. Wie machst du es bis jetzt genau? Da müsstest du dein Vorgehen vielleicht noch präzisieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also DGM1 GOK, DGM2 Unterkante Kies. Den Kies will ich abbauen. Aus statischen Gründen brauch ich hier einen Böschungswinkel. Also mach ich mir eine Elementenkante mit Höhe GOK als Abbaugrenze, Schneide die Beiden DGMs daran zu, erstelle eine Verschneidung auf Höhe des DGMs Kiesschicht im gegebenen Böschungswinkel und klick auf Füllfläche. Bei der Verschneidung lass ich mir gleichzeitig das DGM erstellen, was wahrscheinlich äußerst ungünstig ist. Ich weiß allerdings nicht wie ich im Nachhinein ein DGM hieraus erstellen kann. Wenn ich das Volumen hab fange ich an alles hübsch für den Kunden zu machen. Für die Berechnung sind nur die Umringe sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute habe ich die Verschneidung erstellt ohne das DGM automatisch mit zu erstellen. Das hat angenehme 3 Minuten gedauert. Nun habe ich versucht aus der Verschneidung ein DGM zu erstellen. Also habe ich in den Verschneidungsgruppeneigenschaften das Häckchen für DGM automatisch erstellen gesetzt. Nach 6 Stunden Wartezeit habe ich den Vorgang dann abgebrochen und mich entschlossen eine Handrechnung abzugeben, welche zwar sehr ungenau ist aber locker in 4-5 Stunden zu machen ist. Ich versteh einfach nicht wieso das so lange dauert. Wenn ich wesentlich größere Punktdateien einlese und ein DGM erstelle dauert das wenige Sekunden. Oder mache ich hier etwas Grundlegend falsch? Ich versuch nochmal ein Losgelöstes DGM zu erstellen., wobei ich glaube das selbe Ergebniss zu erhalten. Eine berechnungsdauer von mehreren Stunden ist einfach ungenügend und nicht sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
Hallo CADiline, bei Verschneidungen immer versuchen mit vereinfachten Elementkanten (dazu Elementkantengeometrie bearbeiten) zu rechnen. Deine Vorgehensweise mit der Füllfläche ist jedoch meiner Meinung nach etwas ungenau. Anstatt einer Füllfläche müsstest Du Deinem Verschneidungs-DGM als Sohlfüllfläche Deinen Kieshorizont (DGM2) hinzufügen. Am Besten hierzu neues zusammengesetztes DGM3 (aus Verschneidung und begrenztem DGM2) erzeugen. Anschließend ein MengenDGM aus GOK-DGM und DGM3 erzeugen um genaue Massen zu ermitteln. Da jedoch schon die Erzeugung des Verschneidungs-DGM scheitert wirds schwierig. Schau doch mal im Objekt-Viewer die erzeugte Verschneidung an vielleicht auch mal zusammen mit dem GOK-DGM und dem Kieshorizont-DGM2 Vielleicht findest du hier den Fehler!
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, Fehler, wie kleinere Lücken und Spikes, sind in der Verschneidung vorhanden. Die Elementenkante sieht in Ordnung aus. Mir ist allerdings gerade nicht klar wie ich dem entgegen wirken kann bzw. welche Schlagwörter ich in die Hilfe eingebe. Die Elementenkante wird bei der Verschneidung ja bereinigt mit Hilfe von Werten die mir im Moment noch garnichts sagen. Ich versuchs mal ohne bereinigen und mit ausgerundeten Ecken. Ansonsten wäre ich über weitere Tips / Links äußerst dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
Hallo Cadiline, die Civil-Funktion für Verschneidungen ist meiner Meinung nach immer noch nicht ausgereift . Die Fehler bei der Erzeugung Deiner Verschneidung kannst vermindern indem Du: 1) Einfache Elementkanten mit "weichen" Übergängen in Kurven, Wannen und Kuppen verwendest. 2) Das Ziel-DGM ebenfalls weiche Übergänge besitzt (vereinfachen, glätten). hier eine, wie ich finde, gelungene Anleitung zu Verschneidungen: http://www.gert-domsch.de/media//DIR_56001/60e74e3630cddc97ffff8111ffffffef.pdf ------------------ mfg</A> Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich bin zu folgendem Schluß gekommen. Verschneidung erstellt, in Ursprung zerlegt, beide Elementenkanten bearbeitet, beide Elementenkanten in ein neues DGM eingefügt und das Volumen zwischen GOK und dem neuen DGM berechnet. Das Ganze war innerhalb weniger Minuten erledigt und mit dem Ergebniss bin ich sehr zufrieden. Ich bin mir nur nicht sicher, wie ich meinem neuen DGM die Höhen des Kies-DGMs als Füllfläche / Boden zuweisen soll. Jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiline
Hallo CADiline, die Untere Elementkante (welche gleichzeitig ja das Verschneidungsziel auf deinen Kies-DGM war als Begrenzung verwenden und ein neues DGM erstellen und Verschneidungs-DGM und begrentztes Kie-DGM einfügen.
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
