  AutoCAD Civil 3D
  Planerstellungswerkzeuge - Ansicht verkehrt
Autor Thema:  Planerstellungswerkzeuge - Ansicht verkehrt (1246 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 04. Jan. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kennt sich jemand mit der automatischen Planerstellung bei C3d aus: Eine Straßenbaustelle (~700 m lang) hat einen Achsverlauf überwiegend von Ost nach West, dreht aber am Ende auf Nord.
Mit den entsprechenden Vorlagen entstehen 3 Pläne DIN A2.0 (Ausschnitte drehen "entlang der Achse").
Wenn man damit aber Lagepläne erstellen lässt, ist Norden unten, weil die Achse anscheinend immer von links nach rechts im Lageplan läuft. Das ist unschön, da wir Vermessungsdaten bekommen haben, deren Label sich leider nicht automatisch ausrichtet und die somit alle "Kopf" stehen.
Kennt jeman einen Trick/Würgaround, wie man C3d dazu bewegen kann, die Ansicht umzudrehen (also Achslauf von rechts nach links)?
Folgende Randbedingungen:
1. Die Stationierung richtet sich entsprechend dem vorgesehenen Baufortschritt und soll nicht umgedreht werden.
2. Wenn man "nordausgerichtete" Pläne erstellen lässt, dann entstehen 6 Pläne, weil die Achse ja gegen Ende auf Norden dreht-> Papierverschwendung.
3. Wenn man eine neue Achse mit umgekehrter Richtung erstellt, stimmen die Stationierungen an den Schnittmarken nicht mehr mit der Stationierung der Straßenachse überein.
Besten Dank für Eure Tips.
DF
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft bei der Lösung eine Hilfsachse mit negativer Stationierung.
(Stationwert => - Stationwert)
Die Achse läuft in anderer Richtung, hat aber die gleiche Stationierung.
MFG
Tobias
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobwo,
ja, machmal ist da Naheliegende so fern! Deine Lösung hat jedenfalls sehr gut funktioniert. Vielen Dank für den Tipp!
In meiner Datei Ansichtsfenster.dwg hatte ich die Achse Mitte Fahrbahn als Datenreferenz aus der Achsen.dwg eingebunden. Dann habe ich folgende Schritte unternommen:
1. Achse lösen, Achsname ändern
2. Achsrichtung umkehren (Vorteil: Stationierung läuft automatisch rückwärts, Nullpunkt bleibt gleich)
3. Schnittlinienbeschriftungsstil ändern: Im Editor, Zeile Symbol: Zeichen löschen. Dadurch wird das Negativzeichen nicht angeschrieben! (s. Bild).
Grüße DF
