Thema: Rundbordstein wird nicht gespiegelt (1653 mal gelesen)
mb-gis Mitglied Bau.Ing.
Beiträge: 59 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 28. Dez. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Hallo, den Querschnittsbestandteil Rundbord habe ich bei mir (C3D2012 SP1 + CK 2) zwar nicht gefunden aber vielleicht hilft es ja trotzdem? Beim platzieren des Querschnittbestandteils kann man im Eigenschaftenfenster auswählen ob der Bestandteil auf die rechte oder linke Seite gesetzt werden soll. Geht allerdings nur beim platzieren. Im Nachhinein kann ich den Standard Bord auch nicht mehr spiegeln. Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Hallo ! Ich hab das Problem, dass sich keiner der Bordsteine spiegeln lässt, was bedeutet, das ich de fakto die deutschen Bordsteine gar nicht anwenden kann. Weder der Rund- noch Hochbord oder einen der anderen lässt sich spiegeln. Beim Versuch wird der Bordstein "kopiert" und an irgendeiner Position weit abseits des Querschnittes abgelegt. Hab ich da was falsch installiert oder eingestellt ? Welche Erfahrungen habt ihr mit den Bordsteinen gemacht ? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeil Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 24 Registriert: 17.11.2010 Win 7 64 Bit Civil 3D 2010 und 2011 jewils mit DACH-Extension
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
@ StefanW: Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war die Lösung, nicht auf "Spiegeln" in der Multifunktionsleiste zu klicken, sondern Rechtsklick auf den Bordstein selbst und dann im Kontextmenu auf "spiegeln". Mit der Multifunktionsleiste funktioniert es nur, wenn der Bordstein bereits an anderen Bestandteilen hängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Hallo CADeil, hab ich auch schon versucht, aber leider ohne Erfolg. Das Ergebnis gleich welcher Spiegel- oder Kopier-Befehl eingesetzt wird ist, das der Bordstein "kopiert" und an irgendeiner Position weit abseits des Querschnittes abgelegt wird. Auch wenn der Bord dem Querschnitt zugeordnet wurde, läuft da nichts mit spiegeln. Gleiches Problem auch auf dem Rechner meines Kollegen. Hat jemand noch einen anderen Vorschlag / Lösung ? Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von StefanW am 19. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Ok, ein weiterer Schuss ins Blaue: Was passiert denn, wenn du den Bordstein an einen anderen Querschnittsbestandteil hängst, und dann den Bordstein mit diesem Querschnittsbestandteil zusammen in einem Rutsch spiegelst? Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Hallo CADeil ! Sorry, das ich mich erst jetzt melde (wg. Urlaub) aber Dein "Schuss ins Blaue" war ein echter Volltreffer ! Nachdem ich den Bordstein in das Querprofil integriert hatte, konnte er mitsamt einem anderen Bestandteil problemlos gespiegelt werden. Zwar "nur" ein "Würgaround", aber erst mal eine Lösung, die klappt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
