Thema: AutoCAD Civil 3D Country Kit (1934 mal gelesen)
seppu Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.12.2011 AutoCad Civil 3D 2012
erstellt am: 27. Dez. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum ^^, Bin neu in der Welt von AutoCad... Seit kurzem arbeite ich mit AutoCad Civil 3D 2012 und mit der darin enthaltenen Vorlagendatei. Wenn ich die Datei mit einer früheren Version abspeichern möchte, bekomme ich die Meldung dass dies nicht ohne Anzeigeprobleme in einer älteren AutoCad Version funktioniert :-( Gibt es eine Möglichkeit, dass die Zeichnungen in einer älteren AutoCad-Version trotzdem richtig angezeigt werden können? Vielen Dank bereits im Voraus für eure Hilfe!!!! Bei dieser Gelegenheit "Allen die zwischen Weihnachten und Silvester arbeiten müssen wünsche ich einen schönen Start in die letzte Arbeitswoche des Jahres :-)" Grüße Sepp Grüße ------------------ Stress hat nur wer stress sich macht! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 27. Dez. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppu
Hallo Sepp, willkommen hier bei CAD.de!! Civil führt mit so ziemlich jeder Version Neuerungen ein. Diese werden dann natürlich auch nur in der aktuellen Version richtig angezeigt. Um eine ordentliche Anzeige auch in älteren AutoCAD-Versionen zu erhalten, schau Dir mal den Befehl _EXPORTTOAUTOCAD an. Dadurch werden aber die "schlauen" Civil-Objekte zu "dummen" AutoCAD-Objekten. Auch der Objektenabler könnte für Dich interessant sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppu Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die promte Anwort. Nach meinem Urlaub werde ich es gleich ausprobieren und dann bescheid geben! Bei dieser Gelegenheit "Allen einen guten Rutsch ins neue JAHR!" Grüße Sepp ------------------ Stress hat nur wer stress sich macht! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Jan. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppu
Hallo Sepp, geht es auch um die Bearbeitung in früheren Civil-Versionen? Für den Fall könntest Du die Civil-Objekte über eine frühere XML-Version exportieren. Die Stile kommen allerdings nicht mit... Bezüglich Objekt-Enabler: Hat jemand probiert, ob der Enabler der älteren AutoCAD-Versionen auch die neueren Civil-Versionen darstellen kann? Ich habe da keine Kenntnisse, wäre aber für die Zusammenarbeit mit anderen interessant. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 05. Jan. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppu
Hallo zusammen, die Funktion _exporttoautocad ist eine von mir sehr häufig benutzte Funktion, da wir häufig mit anderen Büros zusammenarbeiten, die "nur" nackte ACAD lesen können und für die Objektenabler Fremdworte sind. JETZT habe ich per Zufall eine für mich neue Funktion in 2012 entdeckt: "DWG Konvertierung" (Bild 1) zu erreichen, wenn keine Datei geöffnet ist im Startmenü links oben. Dann kommt ein Dialog, der wohl eine Mischung aus E-Transmit und _exporttoautocad ist (Bild2). Es werden aber nur "DWG" konvertiert. Dateien mit Civil-Objekte (AutoCAD-Dateien) nach eigenen ersten Tests nicht. Der Sinn erschließt sich mir daher noch nicht, schließlich gibt es noch die Stapelweise Zeichnungskonvertierung (Bild3). Vielleicht ist ersteres eine AutoCAD-Funktion... Achtung: "Direkt" meint dass die Original-Datei überschrieben wird! Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Jan. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppu
