  AutoCAD Civil 3D
  Schraffuren - Inselerkennung
Autor Thema:  Schraffuren - Inselerkennung (3246 mal gelesen)
Pülip
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pülip an!   Senden Sie eine Private Message an Pülip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pülip
Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 22. Dez. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe seit einiger Zeit mit einem seltsamen Phänomen.
Ich habe mehrere geschlossene Polylinien. (Sind Einstauflächen) ich habe davon bereits schon sehr viele bearbeitet und daher wunder ich mich über das was passiert, bzw. nicht passiert.
Anbei noch ein Ausschnitt der polylinien.
Jedenfalls wenn ich die flächen Schraffieren will, alle auf einmal, ignoriert er die "Inselerkennung - Normal" und er macht keine separaten Schraffuren, obwohl ich das angegebn habe.
Ich habe schon alles versucht. Immer das selbe Ergebnis. Habe die Polylinine in "kleinen" Gruppen ausgewählt weil ich dachte, dass es acad zu viel ist, aber leider auch da ist das selbe Problem.
Mich wundert wie gesagt noch viel mehr, dass ich das schon sehr oft mit solchen Flächen gemacht habe und da waren nie Probleme. Die Inselerkennung hat funktioniert und alles war ok.
(seitdem ist nichts verändert worden, keine Einstellugen oder Systemvariablen)
Habt Ihr nen Tip?
Grüße Pülip
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich komme mit Deinen Begriffen "Inselerkennung" und "...keine seperaten Schraffuren..." etwas durcheinander. Inselerkennung ist das automatische freilassen von Bereichen innerhalb einer Schraffur. Wenn Du mehrere Teilflächen schraffieren willst, hast Du die Möglichkeit ein Häkchen zu setzen "Separate Schraffuren erstellen"
Meinst Du das?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Pülip
Bautechniker
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das meine ich nicht.
Er erkennt bei mir die Inselerkennung und "separate Schraffuren" nicht. Es werden trotz "Inselerkennung" alle Flächen schraffiert.
Ich habe es jetzt wieder öfters, auf alle möglichen methoden neu versucht.
Doch leider kommt immer das falsche dabei raus.
