Thema: Höhenplan - Horizonthöhe - Text verdreht (1575 mal gelesen)
CIV-lerin Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 27.07.2010 Autocad Civil 3D 2014 64Bit, SP1 + DACH hp Workstation
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo! Ich habe schon verschiedene Beiträge durchsucht, habe aber noch nicht das Richtige gefunden. Und zwar habe ich in meinem erstellten Höhenplan die Horizontangabe geändert ...von NHN auf HN ... und anschliessend war der ganze Text um 90° gedreht! Siehe Bild im Anhang! Nun habe ich sämtliche Einstellungen durchsucht, ob ich irgendwo die Text-Drehung einstellen kann?! Nix gefunden! Könnt Ihr mir einen Tipp geben? ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Dez. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 20. Dez. 2011 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CAD-Huebner: Die veraltete Höhenangabe wurde unbedingt vom Auftraggeber gewünscht. **schulterzuck** @Michl Mir ist folgendes aufgefallen: Diese "Textdrehung" kam oft zu Stande, wenn ich direkt im Layout-Fenster an den Höhenplan-Eigenschaften /-stilen herum manipuliert habe. Das Koordinatensystem der Zeichnung wurde dabei nicht "verdreht". Das Höhenplan-Layout-Fenster war dabei auch nicht verdreht. Lediglich andere Layoutfenster in diesem Layout-Reiter waren verdreht. Als ich feststellte, dass ich an der Textdrehung nix ändern kann, habe ich arbeitsbedingt mehrfach zwischen Modell- und Layoutbereich gewechselt und irgendwann hat die Textdrehung wieder gepaßt. Warum und wieso - keine Ahnung. Eine Erklärung habe ich dafür zumindest nicht. Jetzt paßt es vorerst wieder. Vielen Dank nochmal und ein schickes Weihnachtsfest! ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
Zitat: Das Höhenplan-Layout-Fenster war dabei auch nicht verdreht. Lediglich andere Layoutfenster in diesem Layout-Reiter waren verdreht.
Genau das ist mir auch schon aufgefallen. Um die Anzeige wieder "richtig" gedreht zu bekommen, musste ich im Layoutfenster (Modell) und die Anzeige regenerieren. Dann stimmt es wieder. Bearbeitet man dann nochmals ein anderes Ansichtsfenster, ist es wieder verdreht. Ein BUG??? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte schon es geht mir allein so! Dann scheint das doch ein BUG zu sein! Denn das Problem ist mir schon bei einigen Zeichnungen aufgefallen! Ich verlier nur irgendwann den Nerv, wenn ich die Höhenangabe gerade in dem Moment in der richtigen Drehung im Layoutfenster brauche!! Da heißt es ruhig bleiben!! ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
