Thema: Neue Dach Extension V3 (2387 mal gelesen)
GN8FC Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GN8FC
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GN8FC
Nochmal Bruno: Die Funktionen finde ich zwar in der Hilfe beschrieben, aber nach der Installation nicht in den Menüs. Habe sicherheitshalber alte Extension de- und neue installiert. Kann die Funktionen DA86-Import, DA11-Export nicht finden. Gruß in den trüben Morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GN8FC
Hallo Bruno, ich muss Deine Aussage leider bestätigen. Auch ich kann die neuen Funktionen nicht in meinem Ribbon finden. Hat jemand eine Idee? Grüße in den sich hoffentlich bald aufklarenden Morgen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 14. Dez. 2011 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GN8FC
Hallo Zusammen, Stimmt! Version 3 wieder normal deinstallieren - und danach die beiden übrig gebliebenen, markierten Dateien aus dem Support-Ordner löschen! Version 3 wieder installieren - Fertig! Nach dem 2. mal C3D 2012 starten, paßt auch wieder die Reihenfolge. Gruß Symantec
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GN8FC
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 05. Jan. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GN8FC
Schöne Sache. Allerdings habe ich da dann doch noch eine Frage. Da ich nicht mit den Ribbons arbeite (arbeiten möchte) habe ich versucht die Befehle nun auch noch im Projektbrowser > Werkzeugkasten zu finden. Leider ohne Erfolg. Im Support Verzeichnis (wie von symantec beschrieben) finde ich jetzt auch nicht den "ultimativen Hinweis", dass hier noch eine andere Datei für den Werkzeugkasten verantwortlich wäre. Diese hätte ich dann auch löschen können. Gibt es da noch einen Trick?? Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GN8FC
Hallo Kaschte, AutoDesk hat die Anpassung der alten Werkzeugkästen eingestellt. Neue Befehle werden nur noch in den Ribbons angezeigt. Also besser die Arbeitsweise umstellen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
