Thema: Frage zu Punktgruppen/Stilen und Datenreferenzen (3028 mal gelesen)
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2015 Windows 8/64bit
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cadler, hier ein paar Fragen zu Punktgruppen, Stilen und Datenverknüpfungen. In meiner Zeichnung habe ich Civilpunkte importiert und diese um einige benutzerdef. Eigenschaften (Messwerte) erweitert. Ich will nun zwei Abbildungen erstellen in dem alle Punkte dargestellt aber jeweils unterschiedliche Eigenschaften als Punktbeschriftung ausgegeben werden. Hierzu habe ich 2 Punktgruppen mit jeweils eigenen Punktbeschriftungsstilen erstellt in dem die gewünschten Punkteigenschaften eingestellt sind. Nun meine Fragen: - wie kann man über ein Layout steuern welche Punktgruppe/Stil angezeigt werden? Bisher habe ich als einzige Steuerungsmöglichkeit die Punktgruppenreihenfolge gefunden. Diese kann aber scheinbar nicht über ein Layout gesteuert werden was nicht so schön ist. - die Punktbeschriftung muss in der einen Anlage anders liegen als in der Anderen (durch manuelles verschieben). Wenn ich aber die Beschriftung in der einen Punktgruppe verschiebe wirkt sich dies genauso auf die zweite Punktgruppe aus? - die Messwerte liegen ursprünglich in einer Access-DB. Meine Idee war nun die Messwerte über die Funktionalität der externen Datenreferenz zu verknüpfen und die Daten entsprechend abzufragen. Dies ist mir leider nicht gelungen. Ich kann zwar die DB verknüpfen aber wie verknüpfe ich die Daten in der DB mit meinen Punkten? Vielen Dank für jegliche Hilfe und einen schönen 3. Advent. grassup [Diese Nachricht wurde von grassup am 09. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 09. Dez. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo grassup, ich wills mal versuchen: 1. Steuerung der Anzeige über Punktgruppenreihenfolge gilt global für eine Zeichnung, daher ungeeignet für Layoutweise Anzeige. Bsp: 1. Pktgr1 (Beschrftg1) 2. _allepunkte (_keine Darstellung) 3. Pktgr2 (Beschrftg2) => Pktgr2 wird nicht angezeigt und nicht beschriftet Lösung: Im Stil der Pktgr1 die Anzeige auf einen <Layerpunkte1> legen, neuer Stil bei Pktgr2 <Layerpunkte2> einstellen. <Layerpunkte2> im Layout 1 aktivieren und im Layout 2 frieren. 2. Lage Punktbeschriftung im Punktbeschriftungsstil festlegen. Da verstehe ich das Problem noch nicht ganz.. 3. Punkte lassen sich noch nicht als Datenreferenz im Sinne einer Civil3d-Datenreferenz (DRef) verknüpfen. Man kann Punktdaten entweder aus einer Punktdatei oder einer Punktdatenbank importieren, d.h. in die Zeichnung einlesen. Oder habe ich die Frage nicht verstanden? Grüße DF
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 09. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dick, vielen Dank zunächst für deine Antworten. Ich habe die beiden Punktgruppen wie von Dir vorgeschlagen eingerichtet. Leider klappt es nicht wie gewünscht. Eigentlich sollte es so wie im angehängten Bild "wunschdarstellung" aussehen. Das klappt aber jeweils nur dann wenn die jeweilige darzustellende Punktgruppe im Punktgruppenmanager ganz oben liegt. Wenn aber PG1 oben liegt und ich den Layer von PG1 deaktiviere um PG2 darzustellen werden die Punkte/Beschriftungen nicht dargestellt. Mach ich da immer noch was falsch? Ich hänge auch mal die DWG mit an. Zu meiner Frage 2: Wenn ich die Textposition in der jeweiligen Punktgruppe einstelle (z.B. XY Versatz, Zuordnung), wird dies korrekt angezeigt. Wenn ich aber den Text manuell verschiebe, um andere Elemente in Layout1 oder Layout2 nicht zu verdecken, wird die neue Position für den Punkt und nicht für die Punktgruppe gespeichert. Ich hätte aber gerne unabhängige Positionen in den beiden Punktgruppen/Layouts. Zu Frage 3: Ich dachte man kann über die externe Datenreferenz weitere Attribute an die Civilpunkte anhängen bzw. die im Punktlabel verwendeten Felder (benutzerdefinierte Eigenschaften) überschreiben (siehe Abb. Datenreferenz). Dazu habe ich eine benutzerdef. Eigenschaft "sonstiges" erstellt und dachte, das der Wert entsprechend meiner Datenrefernz aus der Datenbank eingelesen wird. Das klappt bei mir aber nicht. Gibt es dazu Alternativen? [Diese Nachricht wurde von grassup am 10. Dez. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von grassup am 10. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nochmals zu den externen Datenreferenzen im US Forum recherchiert. Die Funktion scheint ja eher eine funktionsreduzierte Altlast aus LDD zu sein. Es gibt also derzeit scheinbar keine Option externe Daten an Civilpunkte zu hängen. [Diese Nachricht wurde von grassup am 10. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
grassup Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Zitat: Original erstellt von grassup: Hallo Roman,dies ist ja die FDO Datenverbindung für die Mapobjekte.
Stimmt nicht ganz! In Variante B wird die Verknüpfung mit reinen AutoCAD-Objekten geschildert, ob dass allerding auch für Civil-Objekte funktioniert, weiß ich nicht -> deshalb meine Frage. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
grassup Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Vorschläge. Wahrscheinlich ist es der günstigere Weg auf die Civilpunkte zu verzichten und wie von Euch vorgeschlagen die Daten zu verknüpfen. Wäre natürlich schön wenn das zukünftig auch mit Civil gehen würde. Hat jemand noch eine Idee zu Frage 1 und 2? Danke, grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo grassup, Ich habe jetzt mal über die Civilfunktion "externe Datenreferenz" an Punkte Zusatzinformationen aus einer *.mdb-Datenbank gehängt. -> hat bei 2011 funktioniert Die Einstellungen dazu sind nur etwas tricky und in der Hilfe schlecht beschrieben. Wichtig ist das in der Access-Datenbank eine Indexspalte existiert, welche die Punktnummer darstellt (Am besten die Vorlage aus der Hilfe nehmen: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\Sample\Civil 3D XDRef). In einer eigenen angelegten Punktgruppe lassen sich jetzt z.B. die Kurzbeschreibungen mit Daten aus der Datenbank überschreiben. Dazu unter Punktgruppeneigenschaften -> Überschreibungen -> Kurzbeschreibung anhäkeln und in Spalte Überschreiben die externe Datenreferenz wählen. Und mit der Anleitung von Dick ist auch das Ausblenden von Punkten möglich indem eine Punktgruppe auf einen anderen Zeichnungslayer gesetzt werden über die Einstellungen zu Punktstil und Punktbeschreibungsstil! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
