Thema: Tabelle Höhenanalyse (2445 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab da mal wieder eine kleine "Denksportaufgabe" für Euch! Ich habe mir ein trianguliertes Mengenmodell im Stil "Höhenanalyse 2D-Solid" gebastelt. Soweit sogut. Ich kann mir auch eine Tabelle als Legende ausgeben lassen. Kein Problem. Ich möchte besagte Tabelle gern auf meinem erzeugten Lageplan mit ausdrucken. Habe versucht, sie auf die entsprechende Größe zu skalieren - das gestaltet sich allerdings schon recht schwierig. Dann habe ich es im Layoutbereich irgendwie hübsch bekommen, aber gedruckt bekomme ich Sie nicht gescheit... Sobald ich auf "Plotten" klicke, macht die Tabelle größentechnisch, was sie will... Hab jetzt schon diverseste Dinge ausprobiert, aber bislang ohne Erfolg! Kann mir das einer erklären? Gibts da eine schlüssige Erklärung für??? Danke schonmal fürs Mitdenken!!! Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hi, das mit dem Plotten der DGM-Legendentabelle bei Höhenmodellen funxt anders als zB. bei thematischen Karten: Du definierst über den Tabellenstil zB die Höhe deiner Schrift. Im Layout erstellst du ein Ansichtsfenster, zommst dich zur Legende hin und regenerierst. Dann brauchst du nur mehr dein Ansichtsfenster so vergrößern oder verkleinern, dass die Legende passt. --> du skalierst nicht die Legende, sondern passt dein Ansichtsfenster an die Legende an - Formatänderungen der Legende nur über Tabellenstil ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 17. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, danke für die Antwort. So habe ich es gestern auch zwischenzeitlich versucht, allerdings nur mit mäßigem Erfolg... Als ich das Ansichtsfenster gedruckt habe, wurde mir die Tabelle doch wieder komisch angezeigt. Werde es aber gleich trotzdem nochmal in Ruhe testen, vielleicht habe ich was übersehen! Habe mein Programm dann erstmal damit überlistet, dass ich mir die Legende in den Layoutbereich kopiert und dort "zerlegt" habe... Nicht schön, aber hat zunächst mal zum Erfolg geführt Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hi Nadine, das mit dem Zerlegen habe ich auch beim ersten Mal so gemacht, hat aber natürlich den Nachteil, dass du die Legende nicht mehr aktualisieren kannst. Ist ein bisschen eine Umstellung (zumindest für mich) gegenüber der Legende bei thematischen Karten - ich mach mehr im GIS-Bereich als mit Höhenanalysen - funxt aber als ich es begriffen habe doch ganz gut und eher einfach. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, ja, Du hast Recht. Das mit dem Zerlegen war wirklich auch nur eine Notlösung für mich. Habe es gerade nochmal mit Deiner Idee ausprobiert und es klappt!!! Wer weiß, was ich gestern falsch gemacht habe... Habe bislang meine Legende immer "zu Fuß" gemacht, aber wenn es bei der Höhenanalyse schon so eine schöne Funktion gibt, wollen wir die ja auch benutzen...! Danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
